Это я понял, но это без разницы - сам лог берет данные или через внешний модуль.
Также сделаю как и в Логгере 32 - на выбор: XML сервер или HTTP.
Подскажите пожалуйста, перестали отображаться фото с qrz.com. Куда копать? Версия программы последняя.
В чем то Вы правы, между релизом и пререлизом есть разница. RX4HX отправил Вас правильно.
Качайте отсюда последний пререлиз.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-36.html
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_625.exe
Большое спасибо, заработало, на предрелизе.
При старте Log-а выскакивает " can not find to run" и лог загружается после ок.
Так-же
Алексей, спасибо!
Новый, 626 пререлиз, больше к раскладке клавиатуры не лезет. Лог в данный момент безукоризненно работает.:p-up:
1. Начал осваивать диапазон 80 м, лог не хочет считать статистику по DXCC в разделе ДИПЛОМЫ. В окне статистики Сработано/Подтверждено 80 м отображается ( вид модуляции). По другим диапазонам сказать не могу, нового для меня ничего нет .
2. Бильд 620, хотел перейти на 625, 626 пишет:
Вложение 301124
Вложение 301125
Использую соединения по LogHX Cat , Hamlib никогда не использовал.
Вернулся на бильд 620 все нормально.
Где и что исправить в этих двух случаях.
Ошибка с местом расположения станции для LoTW в TQSL. Что нужно указывать? Ставлю VR-06 не подходит, VR то-же не проходит.
