Контекстное меню окна макросов CW сообщает, что вкл/выкл Авто CQ надо делать сочетанием ALT+R, хотя у меня задана другая комбинация.
Вот:
Вложение 188241
Поправимо?
Вот:
Вложение 188241
Поправимо?
Алексей!
Ну нет таких зон 016 и 029
Вложение 188254
Можно ли это как то поправить?
p.s. А не пора ли, так то сделать, что бы D0 и D1 определялись правильно?
Алексей!
Пришли файлы которые надо отредактировать, я постараюсь это сделать.
Меньше народ будет "тормозить", когда эти станции их вызывают!
В "свежем" master.dat много D0 и D1 станций уже присутствуют!То же в eqsl!
Но, к сожалению, эти файлы обновляю наверное один я и еще пара тройка пользователей.
Остальные "теоретики" - "на сном, ни духом"!
Алексей, добрый вечер, интересно как обстоят дела с поддержкой Winkeeyr 2, удалось что то сделать?
Ещё один вопрос, на который самостоятельно не смог найти ответ:
Вложение 188267
макрос [field name] - как им воспользоваться?
Различными способами пытался задать имя нужного поля - всё тщетно.
Как это правильно сделать?
Например поля "Позывной в очереди"?
Константин! Вообще то сейчас фал coutry.dat тот, что Вы мне прислали! Посмотрите что для ДНР там указано - понятно что исправлю.
Вот тут на букву Х - не подумайте что хорошо. Проблема есть - нет в Самаре ни у кого Винкея... Проблема пустяковая - но чтоб ее исправить нужен Винкей.
Граждане соратники,
помогите разобраться с настройками. После очередного автоматического обновления Windows 10 вместе с антивирусом Windows перестал загружаться. Пришлось все переустанавливать. аппаратный журнал заработал сразу и без проблем. Как только дело дошло до внешних программ, настроение испортилось. Wsjt-x отдельно работает нормально, как только пытаюсь запустить его из лога пишет, что не знает такой программы, а потом вообще лог перестает работать (см. скриншоты)Вложение 188688Вложение 188689Вложение 188690. С Fldigi та же песня, только лог сразу перестает работать. Где что копать, два дня уже мучаюсь, попереустанавливал по кругу уже все программы.
Владимир
Название поля берется из полей в окне QSOEntry - какие там определены, например [IOTA], [WWLoc], [State].
Если б была ошибка при вызове программы - лог бы не завис. Просто сказал - Stop use uxternal program - и все. А тут - может прав для запуска не хватает, или антивирус блокирует запуск логом внешней программы. В общем надо здесь попробовать поискать.
Пропала на пару секунд сеть, компьютер отрубился. Был запщен журнал и jtdx.
Включил комп, запустил лог и тут стала вылазить ошибка при вводе позывного в QSO Entry и в окне сработано\подтверждено.
При вводе позывного вручную или с внешней программы на 3м символе выскакивает вот такая ошибка. Также при клике мышкой в окне сработано\ подтверждено тоже такой симптом.
Вложение 188716
hrdlog.net тоже неплохое (облако) :), журнал при запросе приходит на почту в (txt) файле (обычно в течении суток)
Да, неплохое. Но в моём случае это несколько по другому работает. Мало того, что создаётся дубликат базы, так ещё и лог работает с базой находящейся именно в облаке. Нигде-то на ПК или на флешке, а именно в облаке. И ещё очень существенный плюс в этом случае лично для меня - использовать эту РЕАЛЬНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ базу, можно на любом ПК... при наличии инета, конечно. Просто-напросто, достаточно включить синхронизацию с облаком.:good:
И что потом с этим ТХТ-файлом делать?:confused:
переименовать в файл с расширением (.adi) а дальше ваш журнал сам поймет что с ним делать :)
Кстати она такая же реальная и актуальная,
При наличии интернета, в аппаратном журнале прописали логин и код к серверу hrdloh.net чтоб она автоматом туда заливалась
после сохранения QSO на компьютере
Т.е., на сервисе hrdlog.net лежит и хранится ваш лог полностью в формате LogHX ?Как же она может быть "реальной и актуальной", если её нужно сутки ждать, пока пришлют. :D
Вы внимательно прочитайте, о чём я писАл.
Я открываю на пк лог и база в лог загружается с облака.
Закрываю лог и база выгружается туда же.
