Как новый пререлиз - так "левые колонки" в окне Лога.
Просили уже автора при кампиляции быть внимательнее!
Да это особенность работы базы данных лога. Просто так его побороть нельзя. Но тут как раз недавно появился вариант его побороть. Попробую на днях сделать это.
В последнем пререлизе все "левые" коронки убраны. Про какие колонки речь?
ОК. Начнём сначала... :)
Я написал:
Мне ответили о причинах этого здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1786770
Я проверил - действительно появилась колонка CLUBS, а с ней ещё три штуки - Address, Photo и SelectField, которых в моём Логе никогда не было и быть не могло, т.к. мне абсолютно всё равно какие у кого CLUBS, :(
Вот и возник в очередной раз вопрос https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml
Установил 627 поверх 623 и перестали работать и MSHV, и WSJTX.Откатился назад.
Извиняюсь)))) РТТ не работает. Ща поставил 625- тоже самое. Сижу разбираюсь. Настройки вроде бы не слетели...
Нашел причину.При установке новой версии "перескочила" птичка с RTS на DTR.
To EU1FQ
Николай, в посте 16994 я вам ответил на пост 16993, прокоментируйте.
EU1FQ,
Николай вопрос снимаю (пост 16993), все настроил.
Но появилось другая проблема , при старте лог зависает, приходится перегрузить лог тогда работает, но были случае, что виснул
за период от полу часа до двух часов. Думал наводки, но потом сообразил, что со старта лога я на передачу не переходил, да и так
если бы были наводки глючил бы часто. Использую мощность 100 в, раннее таких зависаний не было. Бильд 627.
P.S Надо пояснить, зависание происходит при работе из окна ВИД прогой JTDX.
Они появились после обновления обновления 59...(не помню точно), но такое единоразово за многие версии было. Более тут ничего в ближайшее время делать не планируется.
Настройки LogCAT перенесены в в настройки "Вида", вот из-за этого и появилась проблема. Далее все будет ок.
Я как раз вчера по ходу нашел эту проблему. Сегодня или уже скорее всего завтра выложу на пробу исправленную версию.
Вы действительно не поняли или ?.. :(
Не возражаю, что эти колонки появились в списке колонок в настройках таблицы Лога. Но почему (?) они
при инсталяции 627-го пререлиза самопароизвольно отметились в чекбоксах и "вылезли" в таблице МОЕГО лога (тогда как я НИКОГДА эти чекбоксы не отмечал), что привело к "тормозам" при прокрутке. Причём чекбоксы этих колонок стали отмечены во всех Видах. Это такой прикол разработчика или "чудеса кампиляции" указанного пререлиза?
