В TQSL область выбирается из списка областей при настройке местоположения. У меня это Tulskaya oblast' (Tula Oblast). Я должен это же прописать и где-то в журнале, что ли? Или я что-то не так понял?
У меня вот так. Вложение 303512
У меня был QTH вбит Tula. Попробовал вбить сейчас как в местоположении TQSL: Tulskaya oblast' (Tula Oblast) — бесполезно. И так пробовал: Tulskaya oblast', и так: Tula Oblast, и галочку ставил, и State вводил TL — не работает всё равно. Да и неужели настройки на этой вкладке в журнале как-то вообще влияют на создание TQ8-файла? Мне кажется, что нет. Попробуйте поменять их ради эксперимента и отправить хотя бы одно QSO на LoTW. Думаю, всё будет работать у Вас, если работало до того.
Закрывается, но как то странно))) Подправлю. Менял тут для JTDX/WSJT-X, и подно этот вариант для fldigi не совсем подходит.
Про какую галочку речь? В окне часов "Показывать локальное время"? Проверил - сохраняется.
В папке лога - папка LoTWUploads в ней файл Log.txt - в нем в последних строках будет указана ошибка. Если сами не разберетесь - выложите тут.
Да - поле State заносится в Адиф в тег MY_STATE и если не совпадает с тем, что указано в TQSL то будет ошибка.
В TQSL сокращения некоторых областей внесены с ошибками, в частности для Ярославской области. Для Тулы по моему проблем нет.
Вложение 303533Цитата:
В этой папке у меня только ADIF и TQ8 файлы (если всё удачно отправлялось из старой версии TQSL), файла Log.txt нет и никогда не было.
Вот скрин удачно отправленного на LoTW файла (из старой версии TQSL), и тега MY_STATE там почему-то нет:Цитата:
Вложение 303532
Может, в TQ8 есть такой тег?
Вводил TL — всё равно не отправляется ничего на LoTW из последней версии TQSL.Цитата:
Алексей
Можно ли в ЛогНх сделать генерирование КАБРИЛЛО для SWL участника контеста?
Вид Лога SWL я сделал в след виде скрин
Вложение 303538
Нужно, что CALL -это Heаrd вставлялся из столбика CALL В SWL лтчете они должны меняться... А колл Wkd - это CALL2 и тд все видно на скринах
скрин..
Вложение 303539
И еще вопрос
1.Можно ли сделать отключение реального времени в логе? Это нужно, чтоб заполнять Лог ОФФлайн с бумаги.
2. Можно сделать в окне QSO ENTRY галку чтоб отключать очишение всех полей, при вводе в поле CALL данных, есди они были заполнены до поля CALL
Сейчас Кабрилло SWL выглядит так ...скрин
Вложение 303540
ПКМ на окне QSO Entry, в выпавшем меню увидите где нужно поставить галку.
Не помню как точно называется, сейчас на работе лога под рукой нет.
Что-то вроде........... ну в общем догадаетесь )))
Оно гораздо удобней окна "Ручного ввода/редактирование"
после этого вбиваете CALL в поле QSO Entry и жмёте Enter.
Появится мини окно... дальше разберётесь.
Через пару тройку раз привыкните и полюбите эту функцию навсегда :)
Этот файл создался, когда у меня была установлена TQSL 2.4.7. Все остальные ADIF не имеют парных TQ8, потому что они созданы после установки TQSL 2.5.7, когда выдаётся ошибка TQ8-file not found. Но файл Log.txt в этой папке у меня всё равно не появляется.Цитата:
Что видно по принтскрину - файл 20120411_16.tq8 создался (т.е. в 16-й раз все прошло!)
По этому в этот раз этой ошибки быть не должно -
Ладно, я понял, что дело тёмное. Просто верну TQSL 2.4.7.
Да у Вас уже фактически есть КАБРИЛЛО. Создайте текстовый файл с нужными полями, приаттачте туда нужную шапку, дайте расширение созданному файлу CBR, вот Вам и КАБРИЛЛО!
У Вас случайно в компьютере имя пользователя (USER), где установлен tqslconfig, не кирилицей прописано? Если кирилицей, то обновление на новую версию TQSL происходит некорректно.
P.S. Важна не сама версия TQSL, а версия файла tqslconfig. Вот с эти файлом и проблема обновления если имя пользователя прописано кирилицей.
Привожу скрин
Вложение 303549
1. Стрелка №1, то если поставить галку, то ничего не происходит. Должно бы выйти что-то/окно.../ где можно производить внесение данных, но... Непонятно, для чего эта строка.
2. Стрелка № 2 Авто очистка поля ПОЗЫВНОЙ - не отключается. Ставь галку или не ставь...Непонятно, как работает эта строка.
Опишу ситуацию в пару слов. Кто-то работает на CQ, но радист не успел записать его в CALL. Ему ответили и SWL радист записал позывной в поле CALL2-WKD. Далее, записал все номера. И CALL дает свой позывной ,он принят и нужно его записать в поле CALL
И далее наступает катастрофа: если поставить курсор на поле CALL, то все записанные в других полях данные исчезают. Все окна чистые и пустые !!!
3. Для ОФФлайн ввода данных желательно что-то предусмотреть по даты/времени.
Сейчас после ОФФлайн ввода, нужно на каждое ЩСО влезать в окно РУЧНОЙ ВВОД и там править. Если переносить данные с бумажного журнала, то очень муторно.
Так не правильно. Сделайте так: откройте сформированный Адиф в логе в программе TQSL - в ручном режиме и попробуйте создать tq8 файл. TQSL должен ругнуться и показать сообщение с ошибкой. Так поймем, в чем причина.
Судя по принтскрину, у Вас минимум полей в TQSL передается (что верно!), но может в новой версии TQSL ввели какое то новое обязательное поле из Адиф.
