Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,239
    8058
    4227
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17326
    QRPP
    08.12.2013
    6
    4
    Заранее извините (может повтор), при экспорте лога в адиф, квадрат LO64 экспoртирует как ITU:29, а надо ITU:30 ( пример позывной RA4PIS, R4QO), попробуйте или у меня что то? где поправить. Спасибо. версия лога 3\610
  3. #17327
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Релиз 634
    окно настройки внешних ппрограмм
    сет радио моде в режиме custom пропало окно ввода кат команды
    в режиме bandmap оно есть
  4. #17328
    03.02.2006
    51
    17,239
    8058
    4227
    При добавлении строки бендмап забыл появление строки кат исправить - спасибо, в новой версии исправлю.
    Такой таблицы перевода из локаторов в зоны ITU нет. ITU берется из файла CTY.dat или country_district.dat. Для UA4P определена зона 29 (хотя в области есть и 30 зона). Тут только править руками, более никак.
  5. #17329
    QRPP
    08.12.2013
    6
    4
    Спасибо, вообще то все правильно, я посмотрел карту на EPC, это у них что то не то, по локатору LO64
    https://zone-check.eu/
  6. #17330
  7. #17331
    03.02.2006
    51
    17,239
    8058
    4227
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    На заметку
    Ошибку увидел, но повторить у себя не смог... Если закрыть окно предыдущих QSO такая ошибка будет? Какие еще окна открыты?
  8. #17332
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Алексей видео в личке.
  9. #17333
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Коллеги, подскажите.
    Как узнать какая база сейчас используется. Т.е. место расположение (путь) базы.
    Спасибо.
  10. #17334
    03.02.2006
    51
    17,239
    8058
    4227
  11. #17335
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Народ, подскажите где почитать по настройке Band Setup? Может, обсуждалось уже ранее или в параллельной ветке?
    Никак логику работы не уловлю. В Логгер32 все настроилось, здесь что то не получается. Либо диапазон в окне ввода связи не пишет, либо ругается. В итоге то устанавливаю руками, но хочу под себя заточить.
  12. #17336
    03.02.2006
    51
    17,239
    8058
    4227
    Значит лог не может диапазон из частоты определить. Смотреть настройки бендмама - Установки - Установки Бендмапа.
  13. #17337
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Алексей, обьясните "принцип действия" - как работает этот бэндплан?
    Как ввести новую строку? (ввожу в ручную в файле который в фолдере DATA, потом делаю reset bandplan)
    Почему автоматом не выбирается Мода при ручном вводе частоты, если частота попадает в заданный участок в котором эта мода прописана? - так и не удалось этого добиться. В чем тогда смысл?
    Кстати, ввод частоты в окне Call так и остается в килогерцах, хотя везде выбрано Мегагерцы.
  14. #17338
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,905
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6959
    Но тем не менее - было какое то действие. Просто открытое окно само по себе к ошибке привести не может. Под подозрением только споты
    Опять байда..
    Название: loghx err 290421.PNG
    лог включен,
    телнет кластер 1 - обычный
    телнет кластер 2 - FT8 reversebeacon
    больше ничего не делалось
    после нажатия ОК споты как шли так и идут..
  15. #17339
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To RX4HX
    Алексей, сейчас использую LogHX build 634. Установлена программа Fldigi 4.1.11
    Если программа Fldigi запускается не через лог, то локализация в программе меняется и сохраняется. Если через лог
    то никак меняться не желает.
    Опечатка, программа используется Fldigi 4.1.14
    Запускаю как внешнюю программу. с внутренним модулем локализация меняется.
  16. #17340
    03.02.2006
    51
    17,239
    8058
    4227
    Кнопка Insert
    Тоже вариант, но что то не так исправили, теперь диапазон не определяется.
    Окно QSOEntry - клик мышкой по панели где частота - выбрать Mode from Bandmap.
    Ввод частоты не меняется - он всегда в кгц.
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Опять байда..
    QRX нового пререлиза. Никак не могу его выложить из-за аврала на работе.
    локализация
    Я не понял - про какую локализацию идет речь?
    Ответов: 8592
    Последнее сообщение: Вчера, 23:36
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
