Понятно - просто отключается ОмниРиг.
Это можно и в LogHX сделать - задать для JTDX отдельный "Вид" и в этом Виде отключать CAT.
Еще кое что подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_641.exe
Проверьте еще такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_642.exe
Вложение 305516
Это при активной "Использовать очередь", без очереди не было.
Билд 642.
На этой снова падает при выделении при активной "Использовать очередь" (друг за другом три окна с ошибками появляется):
Вложение 305518
Вложение 305519
Вложение 305520
При неактивной "Использовать очередь" - ошибок нет.
Попробуйте еще раз -
проблему нашел, но проблема оказалась очень хитрая... У меня на компе она почему то не проявляется.
Ошибок нет.
Ну тогда на этой версии и остановлюсь :)
Так об этом и речь. Сигнал с динамика USB Audio теряется в цепочке ( JTDX/WSJT-X --- виртуальный тракт 870S LogHX --- трансивер ). Ну через Хамлиб с теми же настройками/звуковыми установками всё работает! Кстати попробовал с WSJT-X, частота после передачи при включенном сплите возвращается как и положено в исходное значение.
