10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.06.2021, 21:55 #17656
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
А вообще в логе PTT работает? В CW допустим. Сейчас у себя пробую - работает LogCAT. Принтскрин настроек PTT нужен.
С Вами тоже непонятка: проверил, команды идут на трансивер. Да и если бы команда не шла вообще, переключения с CW на USB не было. Если поменять команду - вместо DA1, прописать DA8 - что произойдет?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.06.2021, 23:24 #17657
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,516
- 3637
- 2575
Моё почтение, уважаемые коллеги. Можно узнать, как дополнить несколько городов в список диплома JCC? Нужно добавить 4035 и 4036.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
06.06.2021, 23:30 #17658
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
06.06.2021, 23:35 #17659
LogCAT использую ТОЛЬКО с MSHV (на УКВ) пока там нет стабильности в работе TCI. В остальных модах и программах использую TCI. Поэтому что-либо ответить на Ваш вопрос не могу. Повторюсь ещё раз: В 644-м билде LogHX+MSHV (CAT, VAC) +ESDR2 (TCI) всё работает.
А что? Не достаточно того, что приведено в посте https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1808411 ?Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.06.2021, 23:42 #17660
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
06.06.2021, 23:51 #17661
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,516
- 3637
- 2575
To EU1FQ: Николай, спасибо за ответ. Вопрос: о каком текстовом файле идёт речь? Об одном из тех, что в папке LogHX/Awards?
Дмитрий
07.06.2021, 01:05 #17662
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
07.06.2021, 01:20 #17663
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,516
- 3637
- 2575
To RX4HX: Алексей, большое спасибо!
Дмитрий
07.06.2021, 06:15 #17664
07.06.2021, 07:16 #17665
07.06.2021, 11:32 #17666
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
??? В смысле в чем? У Вас PTT вообще не назначен, вот он и не работает!
PTT тип порта выберите via CAT и все заработает.
... В старой версии на самом деле ошибка - PTT не назначен, но он работал, если выбрано было TCI. Сейчас все логично.
Подправил - проверьте, ошибка не появляется?
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post180856173 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.06.2021, 16:52 #17667
А ЭТО каким боком к РТТ и кому назначалось?!
И ведь работало. И РТТ управлялось по указанному в настройках LogCAT порту.
Теперь в LogCAT нужно РТТ отключить и включить в установках Радио?
Так?
Ранее предполагал, что LogHX по TCI общается с ESDR2, а по LogCat со сторонней программой, не работающей по TCI (MSHV или WSJT, или WSJT-X и т.п.) Теперь дремучий лес... Никаких пояснений. И не работает!Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
07.06.2021, 19:34 #17668
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
Честно говоря удивительно слышать такие вопросы от такого опытного пользователя как Вы)))
Тогда дам пояснение: лог управляет _реальным_ трансивером через CAT - тут все понятно, и если у Вас в настойках PTT указано None, то и управления по PTT не будет. Для Вашего случая настройки CAT такие:
Теперь что такое LogCAT - я уже писал об этом, но повторюсь:
это лог "изображает" из себя трансивер TS-870, чтобы другие программы могли к нему подключиться, думая, что подключились к реальному трансиверу, а лог будет работать "транслятором" работы CAT и PTT до реального трансивера.Но работа с реальным трансивером происходит через CAT, по этому его настройка необходима.
Думаю теперь понятно.
Нет - тут все оставьте как было, только в настройках CAT добавьте PTT via CAT. И все будет снова работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.06.2021, 20:26 #17669
Дело не в опыте пользователя, а в том, что я вижу:
Реальный трансивер у меня SunSDR2, а в нём и CAT, и РТТ отключены. Работает только TCI...
Согласен. Но почему "другая программа" MSHV с указанными мною в LogHX настройками LogCAT не управляется ЭТИМ "как бы трансивером" TS870. Как раз в старых "неправильных версиях" Лога всё было логично и даже так, как Вы сейчас объясняете. Но нынешнее управление совершенно противоречит Вашему же объяснению.
Ещё раз. Мы и САТ и РТТ настраивали в LogCAT, указывая для каждого свой СОМ порт и всё работало.
Да. Уже догадался. Но почему опять же "РТТ через САТ", если в программе MSHV для РТТ у меня указан конкретный СОМ16 (см. пост выше), а в этой новой таблице среди выбора (по логике) я должен был выбрать порт СОМ6 из пары виртуальных.
Не думаю, что смогу Вас переубедить, да и не вижу особого смысла. Но что-то мне подсказывает, что по прошествии времени всё вернётся в логическое русло.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
08.06.2021, 07:52 #17670
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
