10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.06.2021, 21:43 #17761
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
На всякий случай - звуковой сигнал у Вас появляется при клике по споту, если у спота та же модуляция, что и у трансивера, т.е. у трансивера и было CW, при клике по споту лог еще раз говорит трансиверу установить CW, и это вызывает звуковой сигнал. Не очень понял, зачем так сделано, ну ладно.
ОмниРиг обновляли? Это он включает фильтр.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.06.2021, 08:20 #17762UR5WCAГость
15.06.2021, 08:26 #17763
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
15.06.2021, 09:13 #17764
15.06.2021, 09:40 #17765
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
15.06.2021, 10:12 #17766UR5WCAГость
15.06.2021, 10:20 #17767
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
15.06.2021, 15:48 #17768UR5WCAГость
15.06.2021, 16:31 #17769
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
15.06.2021, 16:44 #17770UR5WCAГость
15.06.2021, 17:24 #17771
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Что бы ответить на этот вопрос, сначала нужно все правильно подключить. Для начала установите последний пререлиз. Если в OmniRig установлен CAT по 4 порту, то установите в настройках "Один порт для CW/PTT (пятый или шестой, смотря какой из них задействрван в интерфейсе). Если всё равно будет включаться узкий фильтр, то смотрите файл c:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-756 Pro III.ini Должно быть так в секции "set mode"
[pmCW_U]
;Set the CW mode
Command=FEFE6EE0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE6EE00603FD.FEFEE06EFBFD
[pmCW_L]
;Set the CW-R mode
Command=FEFE6EE0.06.07.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE6EE00607FD.FEFEE06EFBFDEU1FQ
Николай
15.06.2021, 17:56 #17772UR5WCAГость
15.06.2021, 19:05 #17773
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
15.06.2021, 19:48 #17774UR5WCAГость
Есть три вида, во все трёх указана "Mode from Radio". В трансивере всегда включен FIL1 - 3,0kHz. При необходимости переключаю полосу фильтра САМ. Но начиная с версии 648 (повторюсь) при клике по позывному на бендмапе, трансивер переключается на FIL2 - для CW это 600 Hz, а для SSB это 2,5 kHz.
Кто тогда это делает? Напрягает такой момент - в 647-й версии всё в порядке, а выше кто-то переключает фильтр.
В общем меня устраивает 647-я, работаем на ней, а там будет видно...
15.06.2021, 20:15 #17775
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
