Пост №17777
Само озвучивание включено у Вас в трансивере. При переключении модуляции это озвучивание и происходит.
Алексей! Я как-то уже озвучивал данный вопрос.
Периодически наблюдаю в своем логе вставку из поисковиков в виде DEMO.
Ну а в этом случае не стерпел. Такого уважаемого человека и "DEMO".
Хотя информация в самих поисковиках отображается нормально.
Может быть с временем поиска что-то?
Какие настройки показать?
Вложение 307378
Вложение 307379
Господа. Мой вопрос про печать наклеек из лога остался без ответа... Принтер печатает ВСЁ, кроме наклеек, пишет ошибка печати. Вопрос: что бы понять, где копать, нет ли какого-нибудь файла в системе, который фиксирует ошибки печати, что бы разобраться откуда ноги растут?
День добрый. Долгое время пользовался 586 билдом. Вчера решил обновиться до последней актуальной версии. Возникла проблема, при клике по споту в кластере трансивер не переходит на частоту выбранной станции, хотя в самом окне лога частота выбранного спота и модуляция устанавливаются. Если переключаю диапазоны на трансивере и кручу валкодер, то в логе все изменяется корректно. Получается, что нет управления частотой и диапазонами с компьютера на трансивер, хотя вид модуляции на трансивере с компа переключается нормально согласно Бендплана. При откате на 586 билд все работает штатно. CAT настроен через HXCat interface, пробовал через Омнириг настраивать, тоже самое. Трансивер FT-990 на компе Win7. Куда копать? Может где галку надо в настройках поставить?
Алексей, удалось победить (но не разгадать) эту загадку.
Решил идти длинным путем выискивать с какого момента всё это проявилось.
1. Установил стабильную 643-ю версию. Всё ок.
2. Начал поочерёдно устанавливать последующие пререлизы:
644 и т.д. по порядку. При этом проверял все настройки (CAT, PTT) на правильность.
3. Устанавливал вручную, без автообновления (может здесь проблема?).
В итоге после установки 651 (крайнего) пререлиза. Всё стало работать, у меня, как положено.
Чудеса, а причина неизвестна. Прошу извинения за беспокойство. Спасибо за лог.
Здравствуйте Уважаемые! Ткните пожалуйста носом, как перенести связи с бумаги ?, где то видел, но не могу найти
Спасибо
Прошу прощения- вопрос снят
Т.е. что выбран CatHX, что OmniRig - перестройки на частоту станции нет? А новую версию как устанавливали - поверх старой или отдельно?
Значит инфо берется или из внутреннего справочника, или данные предыдущего QSO.
Эта Demo помнится как то попадало уже во внутренний справочник.
