Вложение 190082
подскажите что ему не нравится???? KVRT Проверял
Вложение 190082
Дабы все нравилось:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_06_2017.exe
убрал из инсталляционного пакета этот файл. Он там все равно не нужен.
Здравствуйте!
После обновления сегодня утром с вер.300 до 301 в логе пропали (не показывает в окне Log) около 200 последних связей, в том числе и вчерашние. Но одна связь сохранилась.
Более того, не могу эти связи загрузить из АДИФ файла, взятого с другого компа.
Процесс импорта идет нормально, но связи в окне лога не появляются.
Но в окне Previous QSO эти не видимые связи показывает.
Раньше такого никогда не было. Виндовс ХР.
И еще вопрос: Как скачать свои связи, сохраненные в ClubLog или HRDLog?
P.S. проблемку решил, надо было "кликнуть" на DateQSO в шапке лога.:s10:
Но вопросы по КлабЛог и ХРДЛог остались....
с этих сайтах и скачивать
...про HRDlog не знаю, не пользуюсь, а вот с клуб лога нет ничего проще
Вложение 190243
Вложение 190258 Алексей, после последнего обновления, при работе в JTDX появились такие сообщения. Правда без видимых последствий. Что это и как с этим бороться? Владимир.
Не обращайте внимание, продолжайте работать Владимир :s7:
все это связано с этими галками но удаление их и установка мне ничем не помогла, эпизодически появляется по нескольку таких сообщений при обращении к логу во время работы JTDX
Вложение 190273
Вложение 190284
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_302.exe
- С сегодняшнего пререлиза меняется формат инсталляционного файла - теперь в его имени будет номер билда (давно просили). Так проще будет хранить архивы.
- Меню Утилиты-Колбуки-Внутренний колбук- меню по правому клику мышкой "Добавить все позывные из Лога во внутренний колбук"
а также окно QSOEntry - меню по правому клику мышкой "Сохранить данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении"
Поясню как теперь работает внутренний колбук: если у вас только один лог, то он и будет выполнять роль внутреннего колбука (данные о позывном будут браться из него), и дополнительно заносить данные для позывного во внутренний колбук смысла нет.
Внутренний колбук нужен, если допустим работаете с дачи, с новым логом: тогда из дома заносите все позывные во внутренний колбук, файл колбука (DATA\CallBook.mdb) копируете в папку лога который будет работать с дачи и лог будет брать данные из него.
Исправил, сейчас этих сообщений быть не должно. Релиз перезалил:
Вложение 190476
К примеру попрощаться имя, или у позывного нет локатора в базе CALL3 (или наоборот,
в журнале нет локатора для корректного отображения территории на карте,
и азимута для разворота антенны, у кого направленная)
время на раздумье и внесение 10 сек с 50 по 59 сек каждой минуты
а когда касаешься журнала при работе в JTDX их (ошибок) может выскочить от 1 до 5 шт
я уже привык (это мелочи), :s11: но сейчас гораздо приятнее работать!
Заметил интересный глюк с расчетом расстояний. Заметил на релизе 302, но судя по содержанию лога, глюк существует с начала года как минимум,
просто как-то не обратил внимания раньше.
Проявляется при расчете дистанции QSO, если корреспондент не передавал локатор, и соответственно локатор в лог не введен.
Вот например, кусочек лога, смотрим QSO за 23.02.2017, благо их мало (я где-то на час делал привал, послушал манпак-частоту 7.175 МГц).
Вложение 190533
Корреспонденты локаторы не передавали, лог видимо по позывному привязался к какой-то точке, ну в принципе, а что еще можно сделать в данных условиях.
Теперь выделяем эти QSO пробелом.... и - о чудо - дистанции изменились, и стали почему-то одинаковые.
Вложение 190534
Теперь если убрать выделение, любым способом, пробелом или ПКМ->Выделить-Удалить->Убрать выделение у всех QSO, дистанции такими и остаются.
Вложение 190535
Если выбрать снова эти QSO, выполнить Утилиты->Корректировать лог->Пересчитать все данные для позывного->Только для выделенных QSO, то дистанции восстанавливаются:
Вложение 190536
А вот дальнейшее поведение зависит от способа снятия выделения с QSO -- если это сделать с помощью
ПКМ->Выделить-Удалить->Убрать выделение у всех QSO, то дистанции сохраняются:
Вложение 190537
Правда только до следующего выделения.
А вот если снимать выделение с QSO путем нажатия пробела на этих QSO, то дистанции вновь сбрасываются к некоему значению:
Вложение 190535
При проведении подобных манипуляций с QSO, у которых указан локатор корреспондента, дистанции не меняются.
Уважаемый Алексей, при случае посмотрите пожалуйста что же там происходит при выделении пробелом.
