Подскажите, какой ключ прописать в установках для поисковика QRZ ru?
Алексей. Проверте. В окне Ввода QSO связь не сохраняется сразу по Enter, хотя галочка на "Сохранять по Enter" стоИт.
и вообще уже очень давно такие настройки не менял.
Чтобы связь сохранилась, нужно шлЁпать по Enter до тех пор, пока курсор сделав круг по окошкам снова не попадЁт в поле Call
з.ы.
билд 305 ставил, но не пробовал.
Последний билд где это работало был 303
Так-что не подскажу когда этот баг появился.
З,Ы,
ВОПРОС СНИМАЕТСЯ !!!
после перезагрузки лога всЁ стало нормально :)
Ну тут все ясно - какая то цифровая мода не понравилась. Надо смотреть, какие связи были загружены.
Очень может быть - начиная с версии 300 переделал работу цифрового модуля чтоб как раз можно было просто новые движки добавлять, и старые не удалять. Проверю - сам MMTTY не использую. А какие у Вас настройки PTT с MMTTY? Там же по моему свои настройки для PTT?
Алексей. ВсЁ же проверьте... Если курсор не в поле Call , то по Ентер сразу не срабатывает.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_308.exe
1. Наконец то разобрался, почему у некоторых подвисал fldigi когда он работал как цифровой движок. Теперь у всех все должно быть Ок!
2. Заменил MMTTY на более новую версию - TNX UX1IL.
Алексей. Вот такой баг у меня при использовании fldigi как движка.
Разница между частотой трансивера и частотой в окне QSO Entry всегда 1.750
Сейчас в трансивере 14.070.00 В окне 14.071.75 независимо от положения курсора. Меняется с изменением частоты трансивера.
Но разница всегда 1.750
Может я какие-то настройки упустил?
Вложение 191114
Это не баг, это я пока не нашел как от fldigi получить частоту смещения. :) Пока особо еще не искал, потому как занимался в принципе работоспособностью этого движка.
... Сейчас посмотрел - в N1MM эта частота определяется, значит сделаю и у себя!
Готово:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_309.exe
проверьте, чтоб правильно частота отображалась.
Не могу понять логики печати QSL в выборе PSE/TNX.
Почему при одинаковых данных в свойствах, там просит карточку, а там благодарит?
Вложение 191234
Вложение 191235
Вложение 191236
Вложение 191237
