Валентин, вроде вот так:
Вложение 192448
Вложение 192448
Кое что поймал :s7:
ВвЁл ручками позывной UA2FCB, но почему-то в поле State появилось MO
хммм.... любопытно )))
Вложение 192450
Если удалить это MO оставив поле STATE пустым и нажать Enter, то есть сохранить QSO, то в окне Лога и в окне Предыдущих QSO эта самое МО остаЁтся.
Вложение 192451
Приходится редактировать.
К стати это с любым российским позывным такое происходит !!! В смысле если удалить значение в поле State, то в логе и превью оно всЁ равно будет
Алексей, откуда ЭТО? При старте ничего нет, но как только кликнешь в поле лога или сохранишь QSO - остаётся НУЛЕВАЯ зона. При клике на W или C появляются станции /mm из лога.
Вложение 192452
Да ладно...:acute:
Порисуем. ...я говорил Алексею, что если он будет делать в настройках цифрового модуля галку "не сдвигать частоту трансивера", то возможно перестанет работать вот это:
Вложение 192460
Вложение 192461
Вложение 192462
Валентин, попробуйте так...
Вложение 192463Вложение 192464
Сергей, у меня в поле State все корректно, но... В QSO Entry - пишет Московская обл. Поиск из HamQTH.Вложение 192465Вложение 192466
Я с этим оператором не работал.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_316.exe
- исправлена работа WinKey - попробуйте;
- исправлено
- исправлено
- исправлено
Использую в работе цифрой кенвуд 590, после установки build_313 (возможно, точно
уже не помню) и по последний build 316, трансивер перестал выдавать несущую.
В настройках цифрового модуля в цифре ссб, а в трансивере установлен режим USB-
data. Теперь трансивев на передачу переключается, но несущей нет.
Установка галочки не менять модуляцию трх не помогает. Теперь в трансивере режим
usb-data на передачу не пускает сигнал.
Если установить в модуле программы "в цифре модуляция DIG-U", то трансивер
переходит в FSR (так было и ранее), но в данном режиме работать в цифре не
удобно.
Владельцы кенвуда 590 есть? Что посоветуете?
Таки я тоже за 2-й вариант, но только с четким обозначением релиза и релиз нотесом. Это для тех, кому лог нужен как лог.
Чего-то я забыл, как разделить STATE при импорте из adif (из EQF) на STATE и COUNTY.
