Видео не смотрел. Но спасибо за подсказку!!! Сообразил как сделать!!!
В последних версиях для НОВЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ стала почему-то подставляться информация Name, QTH в окно ввода. Причём не для всех позывных. Откуда берётся и как избавиться? В установках "Колбуки" всё выключено.
Хочу использовать в Установках радио HXCat interface.
Жму Setup HXCAT/CW/PTT. Выставляю все в CAT Setup. Частота отображается, трансивер перестраивается. А РТТ и CW не работает, хотя выбрано в CW/PTT Radio port. Как правильно настроить? OmniRig нужен в другой программе.
На счет в именах лога пробелов и / : сейчас открыл Access 2010 - дает такие имена баз назначать. Раньше, когда еще начинал лог делать, был Access 2003 - тот не давал такие имена базам назначать. Однако вот в чем проблема: у меня на работе Windows XP, я вручную переименовал в самом Эксесе названия баз на названия с пробелами и / - и не могу их открыть в логе, т.к. лог пользуется драйверами Access'а, которые установлены в самой винде. По этому давайте во избежания проблем обойдемся без пробелов и / - тем более, что ЭТО НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ!!! Позывной берется из настроек лога, а не из названия журнала.
Реальный пример настройки:
Вложение 192777
Работает у меня с ExpertSDR.
IC-756 не хочет упорно именно CW/PTT
Вот так OmniRig работает нормально
Вложение 192793
А вот так в НХСат не работает CW/PTT. Никак не хочет. Уже по всякому менял и галочки ставил-убирал. Не работает только CW/PTT
Вложение 192794
Похоже с моим интерфейсом CW/PTT только по отдельному СОМ порту идет. В данном случае СОМ5.
RadioPort подразумевает использование CAT и CW/PTT на одном ком порту.
А у Вас ОмниРиг на 4 порту, CW/PTT - на пятом. Выберите для CW/PTT не RadioPort, а COM и сделайте точно такие же настройки. И все будет работать.
Да и еще - для Use MMVari выберите не COM5, а PTT via CW. Выбирать отдельный ком-порт для ММВари нужно только в случае если управление для ММВари сделано по ОТДЕЛЬНОМУ ком-порту.
Спасибо! Получилось. А мне казалось, что все комбинации опробовал. Оказывается тут неправильно было.
Вложение 192817
Да, работает. А я все, почему-то, пытался с RadioPort сделать. Ну думаю, раз HXCat, то обязательно RadioPort.
