Вот так должно быть правильно:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_318.exe
хочется уж Вашу проблему окончательно решить!)))
окно табличного вида лога открыто?
... Не открыто! Все поймал ошибку!
Исправлено:
Обновил, теперь стало выскакивать это при закрытии программы.
Вложение 193144
Алексей. Так там много чего в Редакторе списка стран вбивать надо
Проще тут глянуть :) https://youtu.be/2alNPZ97iN0
Я действительно кое что менял в СпотСервере - другое дело, что ошибка появляется только при закрытии? А вовремя работы программы споты из телнета нормально идут? И это постоянно так? Если постоянно - пришлите файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду смотреть!
... Не надо ничего присылать! Ошибку поймал!
Исправлено:
С появлением 318-го билда (крайней версии), при переключении между сохранёнными "Выбрать вид", у меня начало выпадать окно как на скрине. В 316-м такого нет.
Сегодня.
Проблема ушла, возможно перезагрузка программы помогла
Алексей!
Что то не работает поиск по qrz.ru.
Сам не пользуюсь, знакомый попросил.
Проверил у себя - та же "картина"!
Проверь ПОЖАЛУЙСТА!
LogHX билд 318 WinXP SP3
