А этот диапазон прописан в логе в настройках бендмапа? Если не прописан, то на All переходит.
Вложение 179923 Если УКВ не надо, можно прописать вместо УКВ
Я отредоктировал 6см Вложение 179924
Надо желательно частоты знать для корректного плана бенда.
Уже читал. Повторяетесь :)
Я, например, хочу прописать КАЖДОЙ моде на КАЖДОМ диапазоне свою полосу. Так никаких УКВ диапазонов для кастрации не хватит :(
Предлагаю сделать возможность добавления строк в Бендмап. Например, правым кликом в таблице. И добавлять будем столько, сколько нужно. В каком бы районе IARU не находился пользователь Лога
Извиняюсь ,help надо читать
Установки Бендмапа
Все гораздо проще. Становитесь на любой диапазон в таблице и нажимаете Ins(кнопку)
Ещё раз спасибо UR7TT. Попробовал откорректировать Бендмап. Без проблем. Вопрос снят.
Алексей , с помощью коллег откорректировал Бендмап. Добавил диапазон 50 МГц. При включении трансивера - он стал отображаться на шкале Бендмапа. Однако
Нажимаешь кнопку 6м в трансивере - Кластер переходит на диапазон ALL
