У меня при клацаньи на позывном в скиммере, частота в есдр меняется в низ на порядок. К примеру с частоты 14.028, аппарат становится на 1.402
Алексей,
LogHX при формировании файла ADIF ставит лишние пробелы после данных:
Пример:
<BAND:3>40M <CALL:6>UR7IDI <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:1>0 <DXCC:3>
Не помогает !!!
После перехода на приём окно не очищается, но и дальнейший текст не передаётся.
Как только трансивер перешёл на приём, весь оставшийся текст мгновенно выделился так, как будто он уже передан.
Алексей. Такое впечатление, что Вы даже не пробовали это у себя повторить.
Я ж писал. Раньше такого не было.
Когда, и после какого обновления это произошло сказать не могу, так-как давно этими макросами не пользовался.
В логе практически ничего не меняю. Тем более в CW Key. Эти три пробела в повторе между MYNAME пролетали за милую душу.
Работаю только телеграфом, и менять там что либо не было никакой нужды.
При обычных QSO работаю в основном с руки.... по старинке... на пиле :s7: А тут чёрт дёрнул проверить эти макросы )))) так как Вы сказали что тут всё кардинально переработали и улучшили.
Никогда не использовал !!!!
Только RXSAVE в макросе TU
Алексей,
При импорт ADIF-файлов в LogHX из внешней программы,
если в ADIF есть время начала и время конца связи, то LogHX почему то в качестве связи берет время начала.
А правильно брать время конца связи.
Пример прилагаю:
<CALL:6>JA5JQH<QSO_DATE:8>20170813<TIME_ON:6>154300<TIME_OFF:6>154800< FREQ:6>10.138<FREQ_RX:6>10.138<BAND:3>30m<BAND_RX:3>30m<MODE:4>JT65<RS T_SENT:3>-09<RST_RCVD:3>-15<GRIDSQUARE:4>PM74<DISTANCE:4>7375<CQZ:2>25<ITUZ:2>45<PFX:3>JA5<CONT :2>AS<DXCC:3>339<COUNTRY:5>Japan<MY_GRIDSQUARE:6>KO85nh<MY_CQ_ZONE:1>0 <MY_ITU_ZONE:1>0<STATION_CALLSIGN:6>RA3AJT<QSO_COMPLETE:1>Y<EOR>
P.S.
Все беру пазу на пару недель. Больше писать не буду.
Устал от багов. Да и вас затроллил.
Неправда Ваша!!!
Не передаются слитно символы, помещённые между вертикальными скобками
И ещё - В Билд 326 с TCI, макрос длиннее 112 символов, включая пробелы, "вертикальные скобки", "фигурные скобки" (для сокращённой передачи рапорта вида 5NN), НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ. При этом трансивер SunSDR2 переходит на приём и отключить передачу можно только кнопкой MOX. Далее запустить какой либо CW макрос в LogHX уже невозможно. Приходится перезагружать Лог.
есть в загашнике старенький архив папки лога
вроде майский
распаковал его на рабочий стол... включил... всё изумительно работает ))
глянул на CWServerHX дата у него апрельская
Вложение 194831
Решил поэксперементировать.
Убрал из основного лога последнюю версию файла CWServerHX, то есть переместил его на рабочий стол, и засунул апрельскую версию файла.
Запустил лог. Клацнул на макрос.... но манипуляция не пошла. Трансивер включился а телеграфа нет. Проверил HXcat настройки... всё правильно.
Эхххх думаю, не получилось перехитрить :s7:
...вернул убранный на рабочий стол файл обратно в лог, всё заработало, но с той же проблемой разумеется )))
Понял - проверю. Хотя пока не понимаю почему.
Для удобства чтения человеком. Делают практически все логи. В чем проблема?
Именно так. Давно обсуждалось. Пришли к выводу что так.
Ок. Понял.
Нет не пробовал. К сожалению деньги я зарабатываю не на логе.
Ок! Напишу об этом программисту ESDR2.
??? Что значит "макрос длиннее 112 символов"? Именно макрос в [] или то что передается? Завтра попробую.
Алексей. Это мы понимаем.
Непонятно только зачем я об этой проблеме столько постов написал... и фильм снимал ???
Определить проблему, "поймать" баг такого рода невозможно не попробовав у себя повторить это.
Наугад советовать - это не наш метод :s7:
Если Вам некогда... у вас другая работа запланирована в логе. Вы так и скажите - QRX... сейчас я в цифре.
...мы подождём. Тем более что не смертельно ))) лог то работает!
Писать тут кучу постов об одной и той-же проблеме как-то не хорошо. Только ветку засоряем.
Думаю фигню про себя, что фигово объясняю :s7:, а Вы оказывается и не пробовали.
Вложение 194849
В UR5EQF чтобы эта фишка работала- программа CWSkimmer должна быть запущена в логе UR5EQF как "Внешняя программа"
тогда в строке декодированного текста (при наведении мышкой на декодированное слово и нажатии правой кнопки мышки) CWSkimmera появляется новое окно с выбором (Выбранное слово и названия полей Лога куда Вы желаете занести выбранное слово)
А вот как в Вашем логе это сделано я пока не понял
:stud::stud::stud: "Символ" = "знакоместо" - это всё, что составляет текст макроса, в том числе пробелы и прочие знаки, буквы, которые "вписываются" в поле текста макроса.
А собственно "макрос" - это то, "что передаётся" клавишами F1, F2, и т.д. Так принято в HAM RADIO, хотя и отличается немного от понятия "макрос" в программировании.
Картинку в посте 2301 смотрели? Там открыт текст "макроса", который "вешает" Лог
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_328.exe
не уверен, что это вот логически верно, но сделал как раньше: для трансиверов с управлением по ком-порту пока текст весь не передастся, программа не выполняет процедуру "перехода на прием" для CW. Сейчас у Вас должно быть все как раньше - проверьте.
Сергей! Лог не вешается. Это ESDR2 вешается. Напишу программисту ESDR2, потому как это действительно так - при длине макроса больше определенной длинны ESDR2 вешает TCI.
У себя такого получить не могу по этому нужна Ваша помощь: при клике на позывной в окне скиммера, в логе, окно кластера - вкладка Localhost нужен вот этот принтскрин:
Вложение 194919
Относительно лишнего пробела в файле ADIF:
- файл занимает больше места, чем необходимо
- я бы предложил также не указывать пустые не заполненные поля, если протокол разрешает
- вряд ли этот пробел сильно облегчит чтение файла
- UR5EQF пробелов не ставил
Относительно импорта времени начала связи:
- не согласен, по всем нормам нужно импортировать конец связи
- конец связи - это стандарт де-факто и в соревнованиях и в цифровых видах связи (например, таких длительных как JT65)
- UR5EQF предоставлял выбор при импорте (конец связи / начало), по умолчанию ставил конец
- пришлось вручную вручную исправлять время связей за последние несколько дней, импортированных из WSJTX и DM в LogHX
