Like Tree2715Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,680
    4116
    2385
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2326
    Мастер
    19.01.2011
    55
    708
    235
    203
    99,9% пользователей на это наплевать )))
    Знаю что большинство логов учитывают именно TIME_ON. В принципе не вопрос - сделать такую настройку при импорте/экспорте от куда/куда читать/писать время TIME_ON/TIME_OFF. Одна проблема - при использовании TIME_OFF придется учитывать возможность смены даты после 00:00. А это лишние проверки, что на скорости экспорта/импорта положительно не скажется.
    Ну и самое главное: мне просто интересно - для WSJT-X Вам не все равно какое время учитывать? Ну пусть разница даже 5 мин будет. И что?
    Еще для УКВ там есть варианты: там связи очень долго длиться могут. Но тут то ЗАЧЕМ? В чем практический смысл?
    В UR5EQF это отдельно обсуждалось: http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...5eqf-1594.html Начиная с поста #15935.
    Суть кратко (цитаты из UR5EQF_LOG_FAQ):
    При импорте адиф-файла из MIXW в лог дублируются связи...
    Образование "связей клонов" происходит следубщим образом:
    При работе лога с MIXW, в лог записывается время окончания QSO.
    MIXW в свой журнал сохраняет время начала и окончания QSO.
    Когда из MIXW делается экспорт в адиф-файл, в него заносится время начала и окончания QSO.
    При импорте этого адифа в лог, в лог заносится связь со временем начала QSO, т.е. получаем дублирование связи ("клон").
    Версия v3.29-8: При импорте сделана приоритетной дата окончания QSO.
    Теперь ситуации с возникновением "связей-клонов" при импорте из MixW не будет.
  3. #2327
    03.02.2006
    47
    10,680
    4116
    2385
    Хорошо - давайте сделаем так: при импорте если есть поля TIME_ON и TIME_OFF приоритет будет за TIME_OFF?
  4. #2328
    03.02.2006
    47
    10,680
    4116
    2385
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_330.exe
    При импорте из Адиф при наличии обоих тэгов TIME_ON и TIME_OFF время берется из TIME_OFF. Если TIME_OFF < TIME_ON то DATEQSO + 1 день (перешли 00:00).
  5. #2329
    Коротковолновик
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    346
    82
    Поднимал этот вопрос но он остался не решенным
    Может Алексей добавите колонку TIME_OFF в свой лог ??
    При импорте будут правильно импортироваться все связи.
    У меня сейчас так и сделано только через жо..у, через USER поля при импорте АДИФ.
    Каждый сконфигурирует что ему отображать TIME_ON или TIME_OFF или оба.
    В установках программы можно сделать выбор какое время записывать TIME_ON или TIME_OFF.
    Только я думаю что время ввода связи должно быть TIME_OFF, т.е. TIME_ON = TIME_OFF, ну а если учитывать начало связи и конец, то TIME_ON это время ввода позывного в поле лога а TIME_OFF время записи в лог.
    Предлагаю ввести колонку TIME_OFF, в установках сделать выбор учитывать время начала/окончания или нет (TIME_ON = TIME_OFF), при импорте, если отсутствует TIME_ON или TIME_OFF, приравнять время и установить TIME_ON = TIME_OFF.
    Спасибо.
  6. #2330
    Мастер
    19.01.2011
    55
    708
    235
    203
    Алексей, а по какому критерию эти логи определяют и фиксируют время начала QSO?
    Время окончания понятно - либо кнопка Save, либо макрос типа saveqso...
    ps: помню, где-то (где не помню) были дебаты на эту тему, после чего осталось стойкое убеждение, что правильное время в логе - время окончания QSO...
  7. #2331
    Мастер Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Алексей!
    Не знаю с кем Вы определили, что в связь вводится в лог по времени начала связи,
    но четко знаю, что все уважающие себя контест логи и не только, считают временем ввода в лог связи - время окончания связи!
  8. #2332
    Начинающий
    30.10.2014
    86
    7
    3
    Спасибо за "положительную" (в смысле отрицательную) обратную связь.
  9. #2333
    Начинающий
    30.10.2014
    86
    7
    3
    Алексей, добрый день!
    1) По поводу пробелов в файле ADIF - пусть остаются как есть.
    2) Лишних пустых полей действительно нет.
    3) Вы уверены в необходимости сохранения "солнечных индексов" для каждой связи?
    <SFI:2>85 <A_INDEX:2>25 <K_INDEX:1>3
    Это увеличивает размер файла процентов на 20.
    4) Сомневаюсь в необходимость сохранять дальность: <DISTANCE:3>913
    т.к. для нее нужен правильный квадрат, иначе она очень приблизительная. Впрочем это не критично.
    5) Главный вопрос. Надеюсь, коллеги меня поддержат.
    Обзательно должны функционировать стандартные для программ Windows комбинации копи-пэйст во всех окошках ввода данных:
    CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X
  10. #2334
    Экстра-класс
    23.01.2009
    Харьков
    1,258
    738
    468
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    Подскажите не могу найти вкладку "Localhost" в программе LogHX
    Это последняя вкладка в окне "Cluster".
    Установки (правая кнопка по полю вкладки) такие:
    В настройках машины спотов галку "Telnet" (если было указано подключение к SDC Telnet Server) - убрать.
    Алексей, предлагаю расширить возможности совместной работы LogHX - ESDR2 - SDC. Так, как это сделано в логе 5MContest.
    LogHX, получив спот по Localhost, отвечает обратно, что это за спот: Новая станция, новая страна, повтор.
    Тогда позывные на панораме можно будет раскрасить в соответствующие цвета.
  11. #2335
    03.02.2006
    47
    10,680
    4116
    2385
    Ок! Сделаю!
    Так положительная или отрицательная? Не понял)))
    Адиф служит для переноса данных между логами. Максимально возможного количества данных. Все что есть - то и переносится. А что Вас так размер то волнует? Вы ж не переносите 100 тыс QSO?
    Ок! Добавлю еще и CTRL-C, CTRL-V, а CTRL-X что делает?
  12. #2336
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,438
    313
    279
    Ещё раз задам вопрос.
    Должен ли заноситься позывной в окно ввода При клике в окне Skimmer-а ?
    При указанных выше настройках от UT4LW, у меня, При клике в окне Skimmer-а , позывной в окно ввода в LogHX не заносится.
    Споты в таблицу идут, текст декодируется.
  13. #2337
    Коротковолновик Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    157
    25
    28
    Вырезает с копированием в буфер.
    Алексей а что с багом по IOTA в окне сработано/подтверждено?
    И с САТ макросами?
    Да , и кнопка PrinScreen при включеных горячих клавишах??
  14. #2338
    Начинающий
    30.10.2014
    86
    7
    3
    Ок! Сделаю!
    1) Конечно положительная (по смыслу) и отрицательная для общей устойчивости системы.
    2) Хорошо, размер ADIF не принципиален. Если посмотреть описание протокола на сайте adif.org,
    то там очень большое количество данных описано. Всё передать не возможно. Нужно передавать основные.
    Солнечные индексы вряд ли к таким относятся. Но это дело вкуса.
    3)
    CTRL-C копирование
    CTRL-V вставка
    CTRL-X копирование с вырезанием
  15. #2339
    Экстра-класс Аватар для RD9CX
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,552
    408
    588
    +100
    CTRL-C, CTRL-V,
    ещё +100
  16. #2340
    03.02.2006
    47
    10,680
    4116
    2385
    Пререлиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_331.exe
    Сделано:
    Работу проверял с CWSkimmer - работает нормально. С SDC не проверял, но по идее проблем тоже быть не должно.
    Настройки соединения с Localhost добавлены в окно настроек СпотМашины, сама вкладка Localhost перенесена с последнего места в окне Кластера на третье)))
    И с САТ макросами?
    Я что то упустил - что за баг с IOTA? И что с макросами?
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:20
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
