Геннадий, я думаю, это недоработка в ESDR2.
LogHX знает и управляет частотами DDS и IF, но не знает и не управляет растяжением панорамы. Т.е., программа трансивера, получив частоту IF, должна сама включить функцию привязки в VFOA.
Друзья, у меня в логе не подтверждаются связи проведенные PSK модой с сайта eQSL
SSB, JT65, JT9 и да же новую FT8 подтверждаются, а PSK нет!
В принятом файле с eQSL вроде все нормально, вот кусочек. А отметки подтверждения не ставится.
_________________________________________________
<CALL:6>RA3DVM<QSO_DATE:8:D>20170902<TIME_ON:4>1758<BAND:3>40M<MODE:3> PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_V IA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>KO85sv<EOR>
Виктор R9FE
Не могу найти где описано про установки внешних программ. Поделитесь своими настройками.
В первой строке указан "wsjtx.exe".
Во второй строке "D:\WSJT\wsjtx" т.е. путь к папке где установлена программа.
Пробовал и так "D:\WSJT\wsjtx\bin" и в ручную дописывал в эту строку "wsjtx.exe".
И при подключении вылетает окошко с красным "крестом-"Файл не найден".
Где я не прав.:)
В первой строке- путь к программе.
Во второй - путь к логу программы.
У меня вот так. Только у Вас диск D должен быть.
Вложение 195401
Ахтунг ! ( хорошо быстро заметил и занёс в журнал пропущенные QSO )
После установки JTDX v18.0 шаг 74 - LogHX3 перестал принимать данные из JTDX о проведённых QSO.
Т.е. после проведения QSO оно нормально записывается JTDX в файл wsjt_lod.adi - но в логе LogHX3 не появляется.
Видимо переименование файла/процесса wsjtx.exe на jtdx.exe (подробнее в ветке JTDX сообщение #7430 от UA3DJY )играет свою роль
Всегда думал что журнал при работе с JTDX "подхватывает" данные о новых QSO из файла лога JTDX ( wsjt_lod.adi ) - но файл на прежнем месте с прежним именем - и пополняется в том же виде что и раньше - специально сравнивал старые и новые записи в нём - всё идентично.
Естественно запускаю JTDX из LogHX3 как внешнюю программу ( в "установках для внешних программ" поменяв имя исполняемого файла wsjtx.exe на jtdx.exe) , Log path указан корректно (да он и не менялся) - но журнал не "подхватывает" проведённые QSO из JTDX
Т.е. так понимаю (не силён в программировании , могу ошибаться) проблема именно в переименование файла/процесса wsjtx.exe на jtdx.exe , откатился обратно на JTDX 18.0 step 53 (на которой работал последнее время) - всё заработало как всегда работало (по завершении QSO оно сразу автоматом появляется в журнале).
переключил на BPSK посмотрю что получится.
но вопрос интересный т.к. в принятом файле с eQSL все связи прописаны, корреспонденты подтвердили qso А ПОЧЕМУ ЛОГ РАЗБИРАЯ ДАННЫЙ ФАЙЛ НЕ СТАВИТ ПРИЗНАК ПОДТВЕРЖДЕНО. Вот как тут связи за утро 3 сентября,
ADIF 3 Export from eQSL.cc
Received eQSLs for R9FE
for QSOs between 01-Oct-2015 and 01-Dec-2025 and uploaded on or after 03-Sep-2017 00:00Z
Generated on Sunday, September 3, 2017 at 10:23:48 AM UTC
<PROGRAMID:21>eQSL.cc DownloadInBox
<ADIF_Ver:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:6>RN4ABD<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0543<BAND:3>20M<MODE:3>PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSLMSG:19>TN X For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>ln28gs<EOR>
<CALL:5>R9UBE<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0549<BAND:3>20M<MODE:3>P SK<SUBMODE:5>PSK31<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VI A:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<GRIDSQUARE:6>NO35BI<EOR>
<CALL:6>RN4ABD<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0551<BAND:3>20M<MODE:3> PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_V IA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<APP_EQSL_AG:1>Y<GRIDSQUARE:6>ln28gs<EOR>
<CALL:6>RA3RPW<QSO_DATE:8:D>20170903<TIME_ON:4>0601<BAND:3>20M<MODE:3> PSK<SUBMODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_V IA:1>E<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
Действительно - это глюк TCI! Если выбрать управление по COM-портам, то курсор перемещается на спот при перестроении по клику на спот в логе, а вот если по TCI - то курсор остается на старом месте пока не тронешь ручку валкодера. Нужно будет написать об этом программисту Эксперта.
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_333.exe
- Upload QSO's to LoTW/eQSL: галочки об отправке теперь ставятся только если отправка прошла успешно (раньше ставились без проверки успешности отправки данных к LoTW/eQSL);
- Установки-Установки цифры-для *PSK* модуляций сделал более логически понятную установку - теперь предлагается 3 варианта: без изменения названия модуляции, как она пришла от движка цифры или BPSK/PSK + если надо галочка "Вставлять скорость в лог". Так более логически понятно.
- Окно установок для кнопок макросов - добавлена кнопка Font - теперь можно для кнопок устанавливать шрифт.
- Для взаимодействия с последней версией JTDX в установках для внешних программ - JTDX - выбрать путь к файлу jtdx.exe, а не к wsjtx.exe, как было раньше.
Алексей,
каким образом связаны таблица Band Setup -> Cluster ->Worked/Confirmed
насколько я понимаю Band Setup это привязка для BanMap, однако если в Band Setup
галки не поставить то нет спотов в окне Cluster и не отображается статистика в окне Worked /Confirmed ?
или иная логика ?
Алексей есть одна хотелка
можно ли зделать чтобы в макросы копировать уже готовые еапример с другой программы ....а не составлять самому
например когда ставиш программу заново....
и не знаю почему но в 333 версии у меня почемуто на хосет работать ДХ клустер.....на Ноотбуке стоит Виста..отошол на 305 всё ОК..
