если лень читать, то можно запастись попкорном и ПОСМОТРЕТЬ хэлп :) :)
на ю-тьюб канале logHX
...ну хотя бы на примере добавления модуляций https://youtu.be/n3WkCbPbR1s?t=1m33s
показано два варианта по мима инсерта :)
Серегей это все хорошо,но у тебя этого нет под рукой сейчас.А теперь откройте хэлп в логе и найдите ответ на вопрос который был задан,как добавить диапазон.
Его Вы там не найдете ,надо добавить в лог полный хэлп .Тогда часть вопросов отпадет.
Вот и ещё вопрос, где описание как это все связать.
Покажу как соединил работу LogHX и JTDX возможно и другие программы ,соединить вместе без конфликтов портов.В этом нам поможет вкладка LogCAT.
Система Windows XP, LogHX v3.0-247,JTDX v17.4.0,Kenwood TS-590,RigExpert Standart.
Для этого установил программу com0com.
Порты RigExpert Standart Вложение 179938
Сделал 2 пары виртуальных портов в com0com com12 и com13,com14 и com15.Вложение 179939
В логе, установки в кладке LogCAT поставил com12 скорость 9600 и поставил галку Use LOGCAT,также поставил галку Use LogPTT и порт com 14. Вложение 179940
В JTDX настройках,radio выбрал TS-870 порт com 13 скорость 9600,порт PTT com15 и указал RST.В самом LogHX в настройках cat порт сом 6,порт com 7 cw/ptt (Я использую HXCAT interface) не менял Вложение 179941
Настройка портов для программ сделана.Приведенный метод может быть опробован для других интерфейсов.Номера портов у вас могут быть свои.
Валерий, специально проверил...
Вложение 179960Вложение 179961Вложение 179962
GD Александр!
Не могли бы Вы дать ПРЯМУЮ ссылку где эту программу можно было бы скачать?
А лучше пришлите на ux1il@mail.ru. Заранее благодарен.
Кто сталкивался с такой проблемой, стоит галка сработано/подтверждено,а окошка нет и какую версию не
поставлю тоже самое? На ноуте всё нормально окошко выходит.
В любом текстовом редакторе в файле loghx_view.ini найдите секцию
[WorkedConfirmedForm]
BandModeMenu_Checked=False
FormStyle=0
FrameHeight=195
Height=225
HideStatisticIfEmptyMenu_Checked=False
Left=1105
State=0
Top=624
Width=333
и установите Left и Top равным 0.
Кстати аналогично и для других окон, если они спрятались.
Приведите мне принтскрин настроек 50Мгц - подскажу почему не работает. Заодно и расклад для диапазона 5 метров, кто знает. Введу эти диапазоны себе с лог на постоянной основе.
Алексей, добрый день. А по работе с winkeyer 2 - ничего не правили? Вопрос так и остался открытым.
