Like Tree2816Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,842
    4174
    2416
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    База дипломов - >> Вложение 250722
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2401
    Начинающий
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    59
    8
    Ну так все правильно! Все должно сервером eQSL приниматься.
    Давайте сделаем вот что - пошлите мне через eQSL подтверждение тестовой связи с модуляцией PSK31. Я посмотрю как она у меня отразиться и пошлю подтверждение Вам. Посмотрим что получится.
    все сервером eQSL принимается! Вот "пробное" QSO отправил.
    ADIF Export from LogHX
    Copyright 1998-2017 by Alexei Chernobai (RX4HX)
    Logs generated on 07-09-2017 12:56
    <PROGRAMID:5>LOGHX
    <PROGRAMVERSION:13>3.0 build 333
    <ADIF_VER:5>3.0.4
    <EOH>
    <BAND:3>20M <CALL:5>RX4HX <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:3>482 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:5>14.07 <ITUZ:2>30 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:5>PSK31 <MY_CNTY:2>49 <MY_GRIDSQUARE:6>LO76BS <MY_RIG:8>Sun SDR2 <MY_STATE:2>PM <NAME:6>Alexei <OPERATOR:4>R9FE <PFX:3>RX4 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20170907 <QTH:6>Samara <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <STATE:2>SR <TIME_ON:6>075615 <TX_PWR:3>100 <SFI:3>133 <A_INDEX:2>11 <K_INDEX:1>4 <EOR>
  3. #2402
    Начинающий
    28.01.2016
    59
    8
    <PROGRAMID:5>LOGHX
    <ADIF_VER:5>3.0.4
    <EOH>
  4. #2403
    Начинающий
    28.01.2016
    59
    8
    c eQSL все нормально, я же пишу о том что лог не ставит подтверждения о проведении связи на пришедшие в Inbox связи.
    вот посмотрите наше с вами QSO лежит на сайте, и второй скрин это входящие (Inbox) QSL которые лежат и лог их скачивает но не отмечает как пришедшие - подтвержденные! все остальные виды связи логом принимаются и отмечаются как положено.
Название:	Скриншот 07-09-2017 140231.png
Название:	Скриншот 07-09-2017 144627.png
  5. #2404
    03.02.2006
    47
    10,842
    4174
    2416
    Впервые от Вас (вернее от Вашего пробного QSO ко мне) узнал, что в новом формате Адиф появилось такое понятие, как SUBMODE.
    Это новое понятие - нужно будет его в свой лог ввести! Ок! Как будет время - обязательно это исправление сделаю!
  6. #2405
    Начинающий
    28.01.2016
    59
    8
    Доброй ночи, странно что остальные молчали. Да и мне бросилось в глаза отсутствие подтверждений, когда провел "кучу" QSO в подряд, а подтверждении вооообще нет!
    Виктор R9FE
  7. #2406
    Коротковолновик Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    425
    101
    121
    Да приходят подтверждения с eQSL нормально. У меня лично, при работе в BPSK, в лог заносятся связи в виде PSK31 PSK63 PSK125. Поэтому и не возникает проблем. Вопрос по BPSK в логе я задавал Алексею еще года 2 назад в связи с импортом adif файла из UR5EQF, потому как Владимир Николаевич использовал в своем логе записи в BPSK. Но в лог Алексея связи в BPSK конвертировались в PSK и приходилось их править в режиме группового редактирования (ну не захотел Алексей добавлять букву "B" автоматом при импорте из adif, как это сделано в UR5EQF) . Затем меня это сильно стало напрягать, и я решил оставить в логе Алексея моду PSK.
  8. #2407
    Начинающий Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    87
    14
    43
    Подскажите, как в контесте в макросах сделать в рапорте увеличение номера связи автоматически?
  9. #2408
    03.02.2006
    47
    10,842
    4174
    2416
    Ну вообще у меня такого макроса нет - номер увеличивается сам при выборе контеста, где переданный номер - номер QSO.
  10. #2409
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,498
    338
    291
    Алексей, что-то не могу в 333 релизе запустить CWType из Программ Лога. Отмечаю в Программы - CWType, далее по иконке, а в ответ "CWType is not installed!"
  11. #2410
    Коротковолновик
    08.02.2013
    428
    28
    Alexey,
    I am getting really frustrating with mode set on FT5000 radio and LogHX.
    Anytime I turn on JT65HF or WSJT-X, my radio switch to USB RTTY.
    I have my setup running JT65HF as USB PKT.
    LogHX set to use "Mode from radio".
    I have to push "PKT" biutton many times (usually -7 times) before it finally stays as USB PKT. Sometimes, it is intermittently going back to USB RTTY anyway.
    I reported it a while ago, andremind you again.
    Please fix the issue with the Mode - if I click manually "Mode from Radio", I want it stay that way and not switch to other pregrommed mode.
    Thanks
    Sergey
  12. #2411
    Начинающий
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    10
    40
    Посмотрите почту я Вам там написал как я решил эту проблему
  13. #2412
    03.02.2006
    47
    10,842
    4174
    2416
    Запустить CWType.exe /regserver - один раз отдельно от лога. Запускать с правами администратора.
  14. #2413
    03.02.2006
    47
    10,842
    4174
    2416
    Так все таки галочка Setup->Digital setup->Don't change Trx mode не срабатывает?
  15. #2414
    18.01.2004
    1,498
    338
    291
    Запустил от имени администратора. CWType стал запускаться с иконки в LogHX. При попытке ввода позывного выпадает окно, что не находит aalog.ini
    Я тоже не нахожу этого файла в системе. При чём aalog - не пойму?
  16. #2415
    Начинающий
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    10
    40
    Программы CWType, CwGet писали для для работы в связке с Логом aalog! А с учетом того что CwType бесплатная и очень удобная. Работает надежно (как автомат Калашникова) поэтому ее встраивают во многие Логи в т.ч. и в UR5EQF и LogHX
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 16:08
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
