а какова природа того что трансивер должен сообщать логу?
если запросов нет? то и ответов нет? единственное радио которое сообщает о себе(если указано в меню) - Icom - о текущей частоте активного VFO для синхронизации с клоном и усилителем PW1
проверил - Auto Send заработал , но ошибка ERROR: Range check error
при передаче знака ? осталась, она проявляется так:
нажимаю шифт далее / - передаётся знак ?, если удерживаю шифт продолжаю нажимать / - продолжает передаваться символ под регистром
стоит отпустить шифт - ошибка
работаю под виртуальной машиной , проверить на чистом Win компе прямо сейчас возможности нет
Hot Keys не активированы
Нет.
А зачем сделали проверку? Ведь всё работало превосходно. Может для цифры это актуально, а для тлг то зачем? Если мы дали команду через ком порт на tx трансиверу, то зачем ещё и проверять? Тем более через другой порт и через абсолютно другой "орган" (кат систему).
Зачем усложнять систему?
Alexei,
Takoe Entry vizzhu dovolno chasto, mozhno eto kak-to reshit?
State -1 (!?)
County - 1,FL (Florida ?).
Takoi nomer byvaet i dlia USA, no ne vsegda.
Вложение 196408
Spasibo,Sergey
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_345.exe
Сделано:
- Radio Setup: Don't use RX/TX state from Tranceiver=Не использовать состояние RX/TX из Трансивера
Для тех, у кого была проблема перехода на прием при работе CW.
To RV9UDO: для интереса попробуйте сначала без галочки, а потом с галочкой.
С галочкой точно должно заработать.
Там же можно задать имя трансивера TCI в меню основного окна и в заголовке QSOEntry.
- CW for WinKey and TCI: AutoTX - теперь работает правильно.
- PreviousQSO window - right mouse click - Call mask - add Full compliance if Call from Spots=Полное совпадение если Позывной из Спотов
то, о чем говорили: при вставке позывного из спотов в логе (логах) будет искаться полное совпадение не зависимо от установленной маски при вводе позывного вручную.
При запуске:
Повторно:
Повторный запуск:
При запуске получаю это
Вложение 196419
жму на ОК - опять появляется окно с этой ошибкой.
И так нужно нажать 4 раза на ОК .... после чего лог загружается полностью.
Телеграф не глючный НО ВЕРНУЛСЯ ОПЯТЬ ТОТ ГЛЮК с лишними пробелами.
То есть трансивер переходит на приЁм и весь оставшийся не переданный текст очищается !!!
Пробовал снять галку с "Автоматического начала передачи", результат тот-же... не переданный текст сбрасывается.
з.ы.
Лог выгружается нормально.
