Алексей, а куда могла деться кнопка остановки внешней программы? Пробовал и более ранние версии, где эта кнопка точно была, не появляется.
Алексей!
Если не трудно
Цитата с форума "Трансивер SunSDR2, тема №4"
Для гармонии, осталось только отправку спота с панорамы в окно лога.
Для этого в TCI и в лог надо вводить новую команду, типа "clickonspot". Либо в логе автоматически подставлять позывной. Тогда это будет работать не только при щелчке по позывному, а и при просто настройке на частоту спота. Второй вариант не требует доработки TCI, а только лога. Напомню, эта функция часто встречается в контест-логах, и ничто не мешает ввести её в любой другой лог.
Спот на панораме не нужен совсем если нет синхронизации с логом - только засорение экрана управления трансивером.
или есть синхронизация с BandMap и EntryQSO (подсвечивается сверху над полем ввода как в N1MM) или это бесполезная фича от мощной работы двух программ
Алексей видимо имелось ввиду немного другое. Однако надо пользователям просто определиться кто является ведущим- если Лог, то лог и собирает споты и отправляет их на индикацию, если программа управления трансивером, то та же команда должна писать и лог, мне кажется это справедливая логика. А вот подсвечивать текущий спот в окне ввода без правой клавиши мыши это было бы классно. Вернусь из отпуска посмотрю как все «обновки» с автовставкой работают.
сказанное поддерживаю
Не понимаю стала отжиматься кнопка внешней программы, связи не заскакивают в журнал с JTDX, WSJTX (с сансдр по тци все работает)
ic-7300 по омни риг не подключается, во вкладке radio не могу открыть cw/ptt port для настройки,
окно маргнет и пропадает....
С ОмниРиг так: сначала в настройках Радио выбираете ОмиРиг, нажимаете Ок не входя в настройки ОмниРига. Затем снова открываете окно настроек радио и уже входите в настройки ОмиРига.
Кнопка отжимается если лог не находит работающей программы WSJT-X или JTDX. Я в последнее время работаю много FT8 - проблем с WSJT-X замечено не было... Приведите принскрин настроек WSJT-X/JTDX - скорее всего выбрана не та версия.
