Алексей, а можно еще проще сделать, ну чтобы без лишних кнопко-движений? Крутишь валкодер трансивера, а в окне ввода позывные сами появляются при совпадении частоты TRX с частотой спота.
Какие лишние движения? один раз нажал автовставку и дальше все споты с бэндмапа в окно QSOEntry вносятся сами.
Если так, то это здорово.
Алексей гляньте её макрос RXSAVE в CW не сохраняет в лог или только у меня так, раньше все работало. И напомню ещё про автоцкю в цифре
Алексей, писал по поводу исчезновения кнопки "остановки исполнения внешних программ" Получил ответ, что теперь и запуск и остановка одной кнопкой. ОК. Попробовал.
НО!!! Для разных мод использую разные "View ". Просто для разных мод мне нужны разные окна... Теперь, после нажатия кнопки "прекратить исполнение внешней программы" (она же - "использовать"), Лог зависает и не отзывается ни на одну команду. Только выход через диспетчер задач :( :( :( Думал разово. Нет. Постоянно.
Я так понимаю не работает под TCI? Потому как это "одного поля ягоды" - сохранение и включение автоCQ происходит в момент перехода на прием. TCI сейчас проверить не могу, а вот при использовании COM-портов проблем нет.
Если речь про TCI , то в последней версии я думал что это победил. Завтра если будет время проверю.
А окна поменялись при этом?
Нет Остались для вида JTDX.
!!! Только что нашёл закономерность. В следующей последовательности действий всё работает:
Для перехода к следующему виду
1. Нажать кнопку останова.
2. Выбрать новый вид.
3. Закрыть внешнюю программу (например JTDX)
Если поменять местами пункты 3 и 2 - Лог виснет и выйти можно только через диспетчер. И-то , при попытке повторной загрузки лога - загрузка останавливается на каком-то шаге и ВСЁ! Только перезагрузка системы.
Раньше , во времена двух кнопок запуска-остановки внешней программы, такого не было.
Да. А в чём проблема? Наличие лифта в доме исключает хождение по лестнице?
Может быть и должен, но до какого-то момента.
Решил попробовать. Окна расставил, как мне нравится. Стал подбирать цвета полей, ну, чтобы окошки как-то контрастировали друг с другом. И в какой-то момент при закрытии/открытии JTDX все мои "художества" разбежались. Окна спонтанно установились в какой-то непонятный размер и заняли хаотичное положение. Выругался и попробовал ещё раз подстроить размер и раскраску окон "под свой вкус". Получил тот же результат. Как хорошо было, когда были кнопки старт/стоп и View работал.
Справедливости ради должен сказать, что при дефолтных цветах окон всё открывалось и закрывалось несколько раз нормально. А может этих нескольких раз мало для выявления косяка?
Надо
1 задать наивысший приорите[/B]т выпадающим "окнам с ошибкой" , "окнам требующим подтверждения " и другим "техническим" окнам которые блокируют передачу фокуса к "рабочим " окнам, которые пользователь Вашего лога вывел на экран и расположил их как ему удобно
2 Вывод всех "технических окон " привязать к координатам "окна лога" (тогда можно только этому окну понизить приоритет по отношению к "техническим окнам")
PS Алексей посмотрите почту там есть видео по другой проблеме)
