QSO вводится в лог минуя QSO Entry! Сижу и каждые 5-ть секунд на сорококе клавишу USB/LSB перещелкиваю. Приходится это делать даже в режиме передачи! Слов нет! ПИСЕЦ!!!!
Вы не поверите - ПРОБОВАЛ!!!
Вроде разумно для низов установить Set Radio mode -> USB, но она, как оказалось, НЕ РАБОТАЕТ!
После манипуляций с USB и Not change, пятикратной перезагрузки компьютера остановился на Not change!
Не гордый, ручками переключу на низах в USB и жду очередного ПРЕЛИЗА, хоть будет чем заняться.
Установите...
Вложение 180113
В зависимости от выбранного разделителя, точка или запятая устанавливается (изменяется на выбранную) АВТОМАТИЧЕСКИ во всех таблицах и окнах Лога, в том числе и в Установках Бендмапа. И если выбрана точка - то при корректировке таблицы Установок Бендмапа будет прописываться ВСЕГДА точка, вне зависимости от того, точку или запятую я жму на клавиатуре. Тоже самое и для запятой.
А здесь что стоит?
Вложение 180120
Каким сочетанием клавиш вводится QSO в лог? Каждый раз мышкой тыкать в икону неудобно.
Окно ввода-ПКМ-Сохранять по Enter.
Или по умолчанию:
Горячие клавиши:
<CTRL>+<Enter> ввод QSO в Log
<Shift>+<Enter> ввод QSO в Log и закрыть окно QSO Entry
<ALT>+<W> очистить поля ввода окна QSO Entry
Вложение 180122
Вас это устраивает?
Да, вполне. Если запущена внешняя программа, у меня WSJT-X, то переключение по диапазонам из программы происходит правильно и с нужной боковой. Но вот если не запущена внешняя программа, обычный лог то при переведённых вами настройках при переключении боковой полосы в трансевере USB/LSB она не переключается в окне "QSO Entry" но вот на CW, DIGITAL переключается и они между собой тоже. И при использовании цифрового модуля при переходе в программе скажем с rtty-U на rtty-L трансивер не меняет боковую полосу.
Может эти галочки помогут.
Вложение 180142
