Лог на диск C установили? Если да - то лог придется запускать от имени администратора.
сегодня обновил ЛогНХ на релиз 361..
В разделе about LogHX почему-то написано build 184... !!?? Куда-то подевались и отсутствуют все ЩСО, проведенные в модах ROS, Sim31.
нуууу в "Помощь" - "горячие клавиши" так и есть
хотя раньше делалось специально для сочетания Ctrl+K как в популярных контест логах
оно и сейчас так работает.
Другое дело сделает ли Алексей, чтоб при повторном нажатии Ctrl+K окно закрывалось ???
ну точно помню что раньше (очень давно) так и было :s7:
Еще раз хочу обратить всех внимание: по возможности лог не ставьте под Вин7 и выше на диск C: лог сохраняет свои данные в INI-файлах, чтоб не засорять реестр и иметь возможность работать без инсталляции, а винда не дает записывать программе данные на диск C без прав администратора.
не ссылаясь на посты rj7m
"Пришла беда - откуда не ждали."
Вынужден сообщить, что 361 подвешивает машину не хуже 360.
Это при том, что кроме самого лога ничего не открыто, даже окон QRZ.com/ru.
Как и принято у неприятностей - в самый ненужный момент.
Для сохранения системы нервной делаю шаг назад, на 265 вариант.
Раньше. Очень давно !!!! по Ctrl+K открывалась и закрывалась
Не закрывается, а переводит курсор в поле Call окна Ввода QSO.
По идее это правильно !!!! и переделывать это крайне нежелательно !!!
Если уж делать закрытие окна CW Key, то по тем-же комбинациям Ctrl+K и по комбинации что в настройках "Горячие клавиши" Ctrl+8
Но по Esc ни в коем случае !!!!!!!!!! :s7:
Галочка тут, если закрывать по ESC:
Вложение 199323
Ок! Сделаю, чтоб закрывалось.
Это пожалуйста:
Вложение 199324
На водку посложнее будет.
Зачастую при вводе позывного.
Иногда заклинит, нажимаешь очередную букву, она появляется через полминуты, потом "проморгается" и снова нормально.
Но ежели не отклинит, то можно закрыть штатно, только это действо минут на пять - семь.
Вот как то так, на пальцах, без технических терминов.
