Не всегда вижу данные ранее проведенных связей
при использовании разных дробей в разных поездках.
Что сделать?
Что сделать?
Спасибо Алексей (впрочем это было понятно ровно с того момента как мы выяснили наконец что журнал весьма вольно обращается с временем QSO переименовывая time_off из JTDX в time_on в LogHX3 , благо хоть позывные ещё не переименовываются на скажем взятые из кластера :s6: )
ОК , если я буду отправлять только из лога (а куда деваться , импортируя и выгружая на все сервисы несколькодневный adif разбираться каждый раз что из JTDX а что не из неё - то ещё занятие) - то как организовать в журнале :
1) Занесение в журнал и отправку в теге <QSLMSG> на eQSL содержимого окна "EQSL MSG" из JTDX (или хоть типового TNX for QSO......) ?
2) Занесение в журнал и (по желанию) отправку на eQSL содержимого окна Comments из JTDX (например FT8 Sent: -15 Rcvd: -15)
В JTDX это решается элементарным проставлением пары галок - после чего инфо автоматом уходит сразу же при завершении QSO (при этом есть возможность менять содержание окон по своему усмотрению в тот же момент) .
Когда то давно (когда я ещё не знал как удобно отправлять на eQSL из JTDX в режиме реального времени и со всей необходимой информацией) я делал так :
Вложение 201577
Но руками забивать в колонки журнала для каждого QSO - та ещё песня , а из JTDX журнал данные из полей не подхватывает - и как быть , отправлять DXам запросы с пустым полем комментария , набирать вручную в журнале или вообще вручную открывать каждое QSO на eQSL и заполнять ?
При отправке из JTDX повторюсь это решалось элементарно и почти автоматом сразу при проведении QSO .... , в LogHX3 такое возможно ?
Версия 374 проблемы с подключением и отключением внешней программы CWType
1 В меню внешние программы выбрано использовать CWType и стоит птичка "Внешняя программа используется"
2 Нажимаю кнопку "Использовать CWType" -появляется окно CWType.
3 Повторно нажимаю кнопку "Использовать CWType" - окно CWType не закрывается!
Откатился на на версию 372. Все работает нормально!
снова установил версию 374 -проблемы как указано выше!
Сейчас пока работаю на версии 372. Если возможно поправьте пожалуйста!
HI All!
Решил навести порядок с RDA
Порядок действий:
"Установить фильтр" - "Исп. фильтр страны" -UA, UA2, UA9
Сортировка по полю County
Выделение пробелом всех связей, где нет County
"Найти инфо в интернете" - "QRZ.RU" - "Only selected QSO" - "OK"
Ищет, вставляет STATE и COUNTY, НО!!!... только первые 4 QSO...
Дальше надо повторять операцию для следующих 4х QSO. Где копать? Версия 374.
Сейчас в эфире проводятся дни активности разл клубов. Нужно зноть принадлежность коллов к членству в разл клубах
Подскажите, как сделать, чтобы при вводе позывного в ENTRY, лог оперативно показывал бы принадлежность позывного к различным клубам? Есть такая возможность в ЛогНх?
В логе EQF такое показывает в особом окошке на геогр карте ....
Валентин, Можно.Но... нужно клубы вносить самому, в самом логе базы клубов очень старые.Вложение 201670
Алексей!!
Похоже мое сообщение затерялось среди других!
"Версия 374 проблемы с подключением и отключением внешней программы CWType
1. Где на интерфейсе будет показано членство? В каком окне?
2. В каком виде должен быть представлен список членов клуба?
3. Где посмотреть форму/образец написания этого файла?
4. Куда нужно положить файл членов клуба -коренная папка лога? Или своя особая папка с именем ххх ??
