Вот-вот. Точно такая же беда. Значит не только у меня такое возникло :s7: Ждем ответ автора - либо мы что-то не правильно делаем, либо кластер не поддерживает такую функцию, что для меня критично. Потому что много разных логов...
Завтра (сегодня) Алексей придёт на работу, почитает Ваши изыскания и ответит. Утро вечера мудренее.
Алексей, добрый день.
1)
Баг в релизе 376. Проверил на трех компьютерах: Win 10, Win 8, Win 7:
Если в окно QSO Rntry вставить позывной методом копипйэст, то велика вероятность появления черного фона.
https://s.mail.ru/4PAK/MCoRyEsGz
При этом цвет шрифта также остается черным, это видно при выделении курсором.
2)
Нет ли у вас рекомендаций по настройке совместной работе LogHX + WSJT-X + JTAlert
https://cloud.mail.ru/public/244j/H8YsyTaMN
https://s.mail.ru/Bk5E/ScadAf4mB
Последняя версия JTAlert требует включение в WSJT-X: UDP port 2237, IP Adress: 127.0.0.1
который по всей видимости конфликтует с портом обмена данных между WSJT-X и LogHX.
Если выбрать другой адрес, скажем 127.0.0.10, то JTAlert включит обмен данными с WSJT-X,
но отключается связь с LogHX.
Вы имеете в виду, что отключили Use UDP в окне Setup for external programs программы LogHX ?
Вот здесь: https://cloud.mail.ru/public/AYkV/tehfYVP2t
Работает ли у вас полностью связка LogHX + WSJT-X + JTAlert ???
С этими настройками все работает Вложение 202121
Для поклонников Вложение 202122 работает
Рекомендация -
Именно так - только одна программа может работать с WSJT-X/JTDX по UDP.
На счет цветов в кластере - цвета 100% работают правильно, т.к. цвета расчитываются на лету. Здесь нужно смотреть, чтоб страна правильно в логе определялась, в общем где то какая то в логе есть не состыковка. Какая могу сказать только если мне пришлете целиком базу лога.
На счет того, что связи на eQSL не отправляются - работаю постоянно в эфире и все связи заливаю на eQSL - пока причину, почему связи не заливаются - не знаю. Нужно будет проверять!
А логи у Вас везде те, что надо выбраны? Логи для выделения цветом и логи для окна Wkd/Cfm в разных местах выбираются. Скорее всего тут собака и порылась.
Вложение 202123
Так, проверяю еще раз.
Текущий лог у меня пустой, но в окне Wkd/Cfm статистика отображается верно. А вот в кластере все станции New one.
Вложение 202127
Смотрим какие логи выбраны. Выбраны все. Такие же, как и для окна Wkd/Cfm.
Вложение 202129
Временной интервал отключен.
