У меня тоже пока не наблюдаю. Буду делать посмотреть...
Однако после усовершенствований перестал работать Spotter Collector :(
Вот тут еще галочка нужна, чтоб работал споттер-коллектор:
Вложение 204914
Вчера QRZ.COM действительно очень сильно тормозил. Кстати забыл написать - по этому поводу нашел небольшой недочет - тоже исправил работу с QRZ.COM/QRZ.RU/HamQTH как раз при таком режиме работы.
Потому что изначально было 5 USER-полей)))
В ближайшей версии добавлю поле TIME_ON в лог - только соображу как все лучше сделать.
Мне вот это тоже не понятно - наверное предполагалось что частота как то по другому будет получаться от трансивера. Но это вопрос к автору CWSkimmer.
Напишите по этому поводу автору CWSkimmer - потому как мне тоже интересно, почему вкладка CAT появляется не при выборе каждого трансивера!
Алексей FLdigi работает как внешняя прога поставил 386 всё равно пишет BPSK подскажите где рыть??Вложение 204917Вложение 204918
Странно, у меня вот так:
Вложение 204924
Я так Вас понял, что EDITOR меняет файл country.dat.
А чтобы поменять в country_user.dat надо файл открывать в блокноте и менять?
Совсем не понял ничего. Зачем тогда EDITOR?
Если я внес RI50ANO как Юные Шетландские острова, то он определяется так до следующего релиза.
Обновляю программу и опять у меня RI50ANO как Антарктида.
Алексей всё поехало как надо,поставил галку PSK,а MT63 и остальные без
галок пишутся корректно-большое Спасибо. Вложение 204927
386 билд - качается около 10 Мб, при установке ошибка.
Подскажите как состыковать JTDX с ЛогНХ?
В "Программы" поставил галочку "Использовать JTDX", в "Установки для внешних программ" указал путь к файлу в папке установки. Но программа JTDX не р хочет работать совместно...
Alexei,
Prosil ranshe, no bez uspexa. Probuiu eshe raz.
Monitory pomianel na 4k, xotelos by imesh vozmozhnost meniat razmer shriftov v lubom okne.
Band Map, vygliadit melko na monitore i net vozmozhnosti pomianiat.
Вложение 204985
Ochen prosto vopros reshen v N1MM, posmotrite Please i pomozhete mne (mozhet i drugim) poberech glaza :)
Вложение 204986
Spasibo
