Like Tree3855Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    12,576
    5188
    2803
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3901
    03.02.2006
    48
    12,576
    5188
    2803
    Цитата Сообщение от RA1QHF Посмотреть сообщение
    САТ стал намного шустрей работать
    386 пререлиз - нашел способ сделать CAT шустрее! Это действительно так)))
  3. #3902
    03.02.2006
    48
    12,576
    5188
    2803
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    журнале встали галки и eQSLR и eQSLS. Но я не отправлял журнал за эти qso в eqsl.cc перед скачиванием!
    Ок! тут есть некоторая "заморочка"! Проверю!
  4. #3903
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    69
    2,880
    901
    7892
    Плохо быть старым и бестолковым.
    С 4 утра игрался с подключением CWSkimmer.
    КАТ работает, а вот позывные в бэнд мап не залетают.
    Подозреваю, что сей скиммер был зарегистрирован на мой старый позывной RZ3OV и не хочет работать.
    Пишет....... . Посмотрите принтскрин. Чего он хочет?
  5. #3904
    радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,981
    1043
    1037
    Алексей, CWSkimmer у Вас работает и декодирует.
    Если только на бендмапе спотов от скиммера нет, то щелкните правой кнопкой мыши по бендмапу.
    Там будет строчка ПОКАЗЫВАТЬ СПОТЫ ОТ. Поставьте галку на LOKALHOST.
  6. #3905
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    69
    2,880
    901
    7892
    Поставил. Буду смотреть.
    Всё ОК. На бэндмапе есть отметка, что спот от скиммера. Спасибо.
  7. #3906
    14.03.2008
    2,985
    1132
    917
    Алексей!
    А возможно в окне "QSO Entry", в режиме CW, где-нибудь выводить скорость CW, которая на данный момент, так скажем, актуальна (выставлена в установках), с возможностью корректировки горячими клавишами?
    Я пользуюсь "быстрым CW" прям с этого окна. Ну начинаешь вызывать, а там скорость или медленная или наоборот задранная
    А так бы уже видел и в случае чего подправил до вызова.
    Ну например вот тут:Название: CW.JPG
  8. #3907
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    8,149
    Записей в дневнике
    5
    1972
    674
    Работал в тесте МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС. Использовал лог ААтест
    Контрольные номера имеют не стандартный вид RST/346/А.
    Привожу строка АДИ файла одного ШСО
    <QSO_DATE:8>20180127 <TIME_ON:4>0921 <CALL:8>UA1AVA/M <FREQ:9>14.061948 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>579 <STX_STRING:4>NM/T <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:9>569/025/F <EOR>
    При импорте в ЛогНХ в полях RST мой RSTS загрузился правильно 579, а от корреспондента RSTR не верно. В данном примере, RSTR загрузился как 599. Но реально в номере 569
    Что нужно сделать, чтоб правильно грузилось?
  9. #3908
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    389
    92
    Импортируется все правильно.
    <RST_SENT:3>579 - RSTS загрузился правильно 579.
    <RST_RCVD:3>599 - загрузился как 599.
    Во время теста не правильно заносили данные в лог , репорт от корреспондента заносили в <SRX_STRING:9>569/025/F или так ААтест экспортировал.
    Если связей немного, проще поменять вручную.
  10. #3909
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    8,149
    Записей в дневнике
    5
    1972
    674
    Теперь с Логом произошло что-то непонятное... произошел какой-то "сбой".
    Всего сейчас в Логе 28223 ЩСО. При попытке сохранить их в АДИ выходят таблички ERROR след вида
    Как понимаю, происходит некая ошибка конвертация . Нажимаещь на ОК, и выходит такая же табличка с очередным номером ЩСО.?? и так далее. Т.е. нажимай 28223 раза !!!? Естественно, файл АДИ Лога не формируется.
    Вдобавок, приходиться выключать Лог через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ...
    Что делать? Как исправить положение?
  11. #3910
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    101
    11
    А Вы попробуйте не весь лог а частями например сначала только выделите связи за текущий месяц или неделю если будет все нормально то далее попробуйте выделить за прошлый год если все нормально то постепенно увеличивайте объемы . Ну и попробуйте наоборот только за один месяц с самой первой записи лога если там сразу выявится ошибка , то пробуйте за один месяц (второго года с начала Вашего лога) и т д. вполне вероятно что формат записей QSO в начале Вашего лога имеют отличия от того формата который используется сейчас
  12. #3911
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    8,149
    Записей в дневнике
    5
    1972
    674
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    А Вы попробуйте не весь лог а частями....
    За последний месяц АДИ на 282 ЩСО получилось нормально.... Что не нравится Логу?-непонятно. Ведь, ранее конвертировал все 28 тыс щсо быстро и без проблем.
    Выполнял сохранение Лога в файл ади 31.12.2017. Проще будет, произвести новую установку Лога и загрузить в него старые ЩСО? ....
  13. #3912
    03.02.2006
    48
    12,576
    5188
    2803
    Алесей, я Вас умоляю)))
    Перефразируя старый анекдот - "Если до сих пор на свободе, то это не ваше достоинство, это наша недоработка")))
    Это моя недоработка)))
    Вот что нужно сделать:
    и все будет работать)))
  14. #3913
    03.02.2006
    48
    12,576
    5188
    2803
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    скорость CW
    Понятно что это не проблема.. Сам телерафист.. Ну можно такую ф-цию сделать!
  15. #3914
    03.02.2006
    48
    12,576
    5188
    2803
    "сбой"
    Не есть "гуд"! Пока причины не понял - но исправить ОДНОЗНАЧНО нужно!
  16. #3915
    21.03.2012
    Klaipeda
    132
    16
    26
    Сам телерафист
    Алексей, в "Hot Key" введено, что ctrl+8 открывает закрывает окно CW. Но тоже самое делает и ctrl+К. Раньше ctrl+к перемещало курсор в окно CW из окна ввода позывного. Я что то пропустил?
    И еще одна просьба - мышкой скорость CW меняется на 5 знаков, а с "Hot Key" на 10. Можно их оба сделать на 5?
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:37
  2. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:10
  3. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  4. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  5. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
Яндекс.Метрика
