Опять застрял поиск на qrz.com, с сайта работает. Алексей, можно как-то оперативно проверить?
Может быть кто знает? Изменился цвет полей в окне QSO Entry. Установка цвета по умолчанию ни чего не дает.
Вложение 205423
Алексей!
По вопросу изменения цвета фона окна ввода колла QSO Entry
Моя ситуация:
На стац компе система Вин ХР, ЛогНх билд 361. Галки стоят, где нужно. Окрашивание стран, коллов везде- во всех окнах- работает нормально. Окраска поля QSO entry при вводе колла изменяется, т.е. оно показывает, что будет повторное ЩСО.
На ноуте система Вин ХР иной сборки, ЛогНХ билд 376. Галки стоят, где нужно. Однако, не хочет работать функция окрашивания коллов цветом. Она не работает во всех окнах/таблицах. При вводе колла в QSO entry, в таблице Previous "QSOs колл, строка ЩСО появляется, Но поле QSO entry не меняет цвета, на цвет повторного ЩСО.
Замучился с этим...
Не могу понять , почему не работает эта функция? Подскажите плс...
Возможно, что-то в билде 376 не так... А возможно, на ноуте не установлены какие-либо компоненты/библиотеки Виндоус, необходимые для показа изменения фона?
To RW9FN В каждой строчке жмите ПКМ- ЦВЕТ SETUP- ЦВЕТ. Выбираете цвет- ОК.
Вопрос- если можно, то как для "отправить E-mail" назначить горячие клавиши?
Выбор логов -- общие установки--установки цвета для статуса страны-- внизу клавиша select for DXCC statistic-- таблица выбрать логи-- здесь 2 лога
галки стоят на 2- логах. Цвет не меняется...
Все тоже самое на стац компе-здесь все работает...:s8:...Чудеса!
Может, попробовать на на ноут поставить билд 361- тот, который стоит на стац компе?
Алексей!
А можно сделать "галку" "выбрать все" ? Нужен был фильтр "все кроме некоторых" - замучился жмакать галки :(
Вот тут:Вложение 205444
Подловил сегодня ситуацию с пропаданием поиска.
Позывной не залетает в окно qrz.com, в qrz.ru залетает, а туда нет. До перезагрузки лога.
Вложение 205471
После перезагрузки:
Вложение 205472
Через некоторое время опять.
