Otvetil na emial iz qrz dot com, s kartinkami.
Spasibo
Sergey
Коллеги!
А как можно с лога вытащить: "все не сработанные страны", "не сработанные страны по диапазонам", "не сработанные страны по модам"? А ещё тоже самое, только не подтверждённые?
Именно нужен список стран, не позывные.
Подозрения подтвердились. Сергей, забудьте про TCI. Это не к Вашему аппарату. Управляйте через OmniRig.На е-мейл ответил.
Все, что там понаписывал, касалось SunSDR2. Только потом увидел, что Вас фт-5000. :) Свяжите сперва лог с трансивером омниригом, потом вернемся к скиммеру.
Самое главное то я и забыл: файл от 7600 для 7610 не подходит - адрес то другой!
Вот перезалил 388 билд - добавил туда IC-7610
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_388.exe
попробуйте!
Плиз ХЕЛП...!
Сегодня хотел открыть ЛогНх. При открытии, вдруг!!! выходит выходит табличка "не найдена база лога", затем "укажите базу лога". Выходит окно, там файл *.lhx2 Хочу его открыть-не открывается... Создал новый лог, в нем 0 ЩСО. Хотел как-то перенести старые ЩСО в новый лог -не получается пишет ""не могу копировать в самого себя"". Посмотрел папки, лога нашел файл DataBase.mdb 24 Мгб от 06.02.2018. Непонятно, как его использовать?? Такое безобразие происходит уже 2-й раз за последние 2 месяца. Причем, в предъидущий раз пришлось лог заново устанавливать, т.к. не получалось исправить повреждение...
Сохранения всех ШСО Лога в Ади выполнял 26.01.2018. Нужно отметить, что процедура исправления повреждения лога не совсем понятна. Какаю-то база-выбрать -выходит таблица ,причем в ней видны только старые файлы вида *lhx2, какой -то лог выбрать или назначить, нужны какие-то щсо в АДИ???
Что делать, как восстановить работу лога? Подскажите.
Ниже часть ИНИ файла моего Лога, что на стац компе и повредился.
[BackupSetup]
BackupInterval=10
BackupToADIF=False
BackupToArchive=False
CompactDatabase=True
DirADIFArchive=H:\LOG_HX
DirDatabaseArchive=G:\LogHX_17\
DirDatabaseBackup=H:\LOG_HX
ExitBackup=False
UseBackupInterval=False
Имя файла действительно очень странное... Непонятно, откуда оно взялось. Сам Лог стоит на G, сохранение прописано на H. Эти диски на месте, не снимались. Последнее сохранение в ЗИП файле есть от 28.01.2018.
Здесь не видно, что на диске J, что-то должно быть. Я действительно, вчера снял с компа НДД, где находился диск J. Возможно там было, что-то связанное с ЛогНХ. Сейчас диск J отсутствует на этом компе.
Иной вопрос, как правильно восстанавливать Лог. Сносить, переустанавливать и заново импортировать в полном объеме? Т.е. Каждый день копировать ИНИ и АДИ в ЗИП файл? И оперировать с ним? Неужели невозможно предусмотреть более простую процедуру.
Это то, куда Вы сохраняете бакап
смотрите вот эту секцию:
[MainSetup]
ActiveTableName=2013003 <- Имя лога в базе
DataBaseName=J:\lgHX_dabase_.lhx.lhx2 <- Название и расположение файла базы
Вот и ответ на вопрос - куда база делась)))
Восстановить от сюда:
Что у Вас в этой папке?
По моему тоже. :p-up:
С этим окном реально стало интересно "общаться" :)
А если ещё разделить фишку "Только НЕ wkd/cfm" на две: "Только НЕ wkd" и "Только НЕ cfm", тогда и :
будет реализовано.
А если ещё в режиме "Только НЕ cfm" будет задействован выбор типа подтверждения, моды, диапазонов... окно будет функционально закончено.:good:
Привет всем. Решил попробовать данный журнал. И с чем столкнулся. При поиске станции стрелка настройки на карте диапазонов ( тормозит , запаздывает )
Отработанная станция не пропадает из списка на карте диапазонов.
