Like Tree3240Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,470
    4586
    2554
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4141
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,576
    365
    322
    Окно ManuallyQSOEntry на самом деле очень подходит для занесения связей вручную.
    Да, Алексей. Наверное так и задумывалось. Только связь сохраняется только после закрытия окна (или открытия повторно). Если жать "сохранить", а потом вносить новый позывной - то связь уже не сохраняется пока не закроешь/откроешь окно. Для одной записи нормально. Для нескольких десятков - сотрёшь кнопку.
  3. #4142
    03.02.2006
    47
    11,470
    4586
    2554
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    связь сохраняется
    Не так нужно.
    Кнопка Вставить или Ctrl+Enter - сохранить текущую связь и добавить новую.
    Кнопка Сохранить или Alt+Enter - сохранить текущую связь.
    При использовании Ctrl+Enter ввод связей получается очень удобным.
  4. #4143
    18.01.2004
    1,576
    365
    322
    Как всё запутано
    "Сохранить" - оказывается одну связь
    "Вставить" - можно несколько
    Чисто по-мужски
    Напишите на кнопке "Вставить" вместо Alt+A Strl+E
    Первая комбинация тоже работает. Но сами же говорите, что удобнее вторая. А через пару месяцев уже и не вспомнить эту комбинацию, написано же другое
  5. #4144
    Коротковолновик
    05.01.2012
    46
    343
    106
    37
    Обновляете вручную или автоматически при загрузке лога? Вообще проблем тут быть не должно.
    Алексей я делал это вручную из вкладки Утилиты.
  6. #4145
    Коротковолновик Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    430
    102
    123
    У какого лога такое есть, чтоб посмотреть?
    Есть в логе UR5EQF
  7. #4146
    03.02.2006
    47
    11,470
    4586
    2554
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    вручную
    Странно, учту - но у себя такого не замечал. А завис регулятно происходит?
  8. #4147
    03.02.2006
    47
    11,470
    4586
    2554
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    Есть в логе UR5EQF
    Понял - это не проблема, сделаю.
  9. #4148
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    47
    445
    84
    79
    Весь мозг уже сломал.
    Не отображаются в окне кластера споты участка фт8.
    На бендмапе показывает нормально.
    Коррекцию бендплана делал на 7 и 14. Не работает ни там ни там.
    Раньше работало.
    Название: 2018-02-16 11_32_52-Previous QSOs.jpg
Размер: 39.8 КбНазвание: 2018-02-16 11_33_09-Cluster (filter on).jpg
Размер: 96.0 КбНазвание: 2018-02-16 11_33_33-Установки LogHX.jpg
Размер: 25.3 КбНазвание: 2018-02-16 11_34_17-Установки LogHX.jpg
  10. #4149
    18.01.2004
    1,576
    365
    322
    А здесь как?
  11. #4150
    13.04.2013
    47
    445
    84
    79
    Вот так:
    Название: 2018-02-16 12_20_30-Spot Collector.jpg
    Поставил так как у Вас, ничего не изменилось.
    Да я там у же пару лет ничего не менял.
  12. #4151
    18.01.2004
    1,576
    365
    322
    Настройки телнетов тоже не слетели?
    Так отображение мод включено? У Вас нет галок.
  13. #4152
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    1,679
    127
    55
    В лог будет заноситься PSK31, PSK63 и PSK125, а вот в окне цифры - да, только RTTY - так в N1MM сделано.
    это все понятно, а как макросы прописать?? и я только знаю от MixW - они будут работать если как там внести??
  14. #4153
    Начинающий
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    85
    4
    10
    Цитата Сообщение от RA3AJT Посмотреть сообщение
    Алексей, добрый день.
    У вас не было времени наладить совместную работу DM780 с LogHX.
    Я вам писал об этом на форуме примерно месяц назад.
    Там у них совместной дружбы не получается.
    Но уж больно хорош этот цифровой движок DM780 !!!
    Никто его по функционалу не переплюнет.
    Так же подключаюсь к данному обращению! Пора победить DM 780
  15. #4154
    Коротковолновик
    05.01.2012
    46
    343
    106
    37
    Обновляю вручную раз в неделю и долго сидел на 362 релизе там этого не было ,всё обновлялось без проблем.А тут поставил 390 релиз и получил проблему.
    Сегодня поставил релиз 393 ,ну то же самое после скачивания базы окно подвисает ,начинает грузить систему LogHX судя по диспетчеру задач. Я решил подождать , что станет дальше приложение через минуту пришло в рабочие состояние.
    Попробовал на другой системе (WinXP) тоже самое ,раньше такого не было.
  16. #4155
    Начинающий
    28.01.2016
    85
    4
    10
    может как то так
    Название: Скриншот 16-02-2018 211643.png
    Ответов: 3223
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 14:43
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
