У меня на днях список скачивался. Сейчас- нет.Ничего не менял. Кстати и прошлый раз сначала Receive too small data, потом все скачалось.
Для теста создал такой Адиф-файл
<BAND:3>15M <CALL:5>G5JJ <CQZ:2>14 <DISTANCE:4>3376 <DXCC:3>223 <QSL_SENT_VIA:1>E <EQSL_QSL_SENT:1>N <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:7>21.0092 <ITUZ:2>27 <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:2>CW <MY_GRIDSQUARE:6>LO53BE <OPERATOR:5>RX4HX <PFX:2>G5 <QSO_DATE:8>20170120 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>121500 <EOR>
Импортировал -
Вложение 180356
все нормально, QSLS не отмечена.
Ваш тестовый файл не правильный, в нем отсутствует <QSL_SENT:1>Y, так как карточка была отправлена электронно.
АДИФ стандарт не говорит что <QSL_SENT:1> это отправка физической карточки, а каком методом отправлено это надо смотреть в <QSL_SENT_VIA:1> .
Поэтому при импорте надо проверять если <QSL_SENT:1>Y и <QSL_SENT_VIA:1>B, D или M то тогда импортировать со статусом что физическая карточка отправлена , в другом случае импортировать со статусом отправлена через EQSL или LotW(по выбору пользователя).
Я понимаю что это дополнительная работа для программиста, но формат АДИФ расширяется и не всегда были <LOTW_QSL_SENT:1>N <LOTW_QSL_RCVD:1> на которые можно ориентироваться сегодня.
Спасибо.
To: R2DOM. Попробовать можно, но поздно вечером. Часов в восемь-девять, если ничего не случится.
P.S Отписал Вам личное сообщение.
To RX4HX. Алексей, а скины для каждого отдельного активного вида где-то можно настроить или скин един для всех сохраненных активных видов журнала? Некоторые скине некорректно работают с MMVari. Надписи в меню становятся нечитаемого цвета. Потому хотелось бы к примеру для варианта CW SSB иметь один скин а для цифры, к примеру, другой. Так сделать никак?
Интерфейс начинает работать только когда запускаешь либо n1mm либо 5mcontect .Потом можно их выгружать...всё работает до следующей перезагрузки компа
Сегодня было время проверить работу этих диапазонов в реальных условиях. Все работает. Учитывая что это не интернет, тут может быть только одно - не правильно прописаны диапазоны в установках бендмапа. Проверьте, допустим 6M - буква "M" английская?
И если так ничего не найдете - присылайте мне базу с логом, установки бендмапа и модуляций в ней располагаются, я проверю что не так. Причина найдется сразу же.
Думал, что уже ответил на этот вопрос, но наверное только хотел: во вложении все нормально. Все как у меня. Почему картинки блокируются... ???
Если можно, то в принципе обоснованность этого я частично уже пояснил. Кроме того. Конечно, это может только у меня так, но. Вечером супруга у меня рано ложится спать. Чтоб монитором компьютера как можно меньше освещать комнату (она же спальня и она же дислокация моего шека). Я перехожу на темные скины, рабочие поля тоже стараюсь все притемнить. Может я конечно один такой. Но сделать рабочий вид лога в режимами день/ночь, чтобы даже к примеру в условиях невысокой освещенности не слепить глаза ярким скином на фоне окружающих сумерек, было бы неплохо. Тем более недавно оценил возможность использовать разные активные виды для разных видов работы с логом (CW/SSB, Digi, QSL-bureu).
