Like Tree3382Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4441
    Мастер
    07.03.2007
    59
    554
    228
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Олег, вложенного файла нет.
    Да, прошу прощения, сейчас приложу. И почему-то не пришли уведомления по эл.почте с сервера о новых ответах в теме Потому и не заметил своевременно свою ошибку.
    Вложения Вложения
  3. #4442
    Коротковолновик Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    59
    206
    27
    154
    Доброго времени, коллеги. Знаете, чем больше развивается лог, тем бОльше я перестаю понимать в АДИФ, и самом этом логе. К примеру 401 версияНазвание: tufta1.gif
Размер: 3.0 Кб сравните Название: tufta2.gif
Размер: 2.1 Кб и еще Название: tufta3.gif
Размер: 3.5 Кб Здесь какие кнопки не нажимай прички- по барабану. При сохранении настроек все сравнивается, но дальше при изменении скорости, модуляции все работает , как чему захочется.
  4. #4443
    30.07.2006
    7,824
    Записей в дневнике
    5
    1886
    667
    Вчера вечером закрыл Лог. Сегодня открываю - а он не хочет открываться... ... Не видит базы... выходят непонятные таблички...
    Я один пользователь, ничего не меняю ...
    нет базы - пусто в таблице...
    Здесь, вообще не понятно о чем речь идет ...
    Что только ни делал- не хочет видеть базу или АДИ файл. Пришлось заново переустанавливать Лог. Хорошо, что база АДИ была сохранена отдельно
  5. #4444
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    471
    84
    48
    Проблема с версией LogHX3Setup_build_401
    Не корректное управление модой в 7600.
    В 7600 для AUDIO использую режим USB-D1 (USB_AUDIO_CODEC), запускаю НХ затем JTDX вроде ОК работает , меняю диапазон в JTDX и шарабан переходит в режим USB принудиловка USB->USB-D1 вроде заработало, но с каждой сменой диапазона ситуация повторяется.
    В новую версию заливаю Bakup версии build_398 результат тот же!
    Возвращаюсь к версии build_398 , восстанавливаю родной Bakup результат- всё работает тип-топ.
    Вопрос где проблема?
  6. #4445
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    во вкладке "избранные споты" сохраняется непонятная частота,
    Да забыл тут исправить! Сейчас исправлю!
  7. #4446
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    понимать в АДИФ
    Здесь проблема не в Адифе, а в том, что в разных движках моды *PSK* обзывались по своему. Из-за этого и все проблемы. В движке ММВари мода называется BKSK, а сейчас в стандарте ADIF такой моды нет, есть PSK и QPSK. И как эту моду в лог заносить?
  8. #4447
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    JTDX
    Принтскрин настроек JTDX в логе.
  9. #4448
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    Не видит базы
    Если мне не изменяет память нечто подобное у Вас происходит не впервые. Причина тут скорее всего - сбой в работе драверов базы данных в винде или сам файл базы испортился по причине, что винт сбоит. Так что лог тут не причем.
  10. #4449
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    избранные споты
    Исправил, 401 пререлиз перезалил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_401.exe
  11. #4450
    04.01.2018
    471
    84
    48
  12. #4451
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    Спасибо за подробные принтскрины! С ними найти проблему будет существенно проще!
    Постараюсь сегодня эту проблему решить.
  13. #4452
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    JTDX
    Дело в этой галочке - без нее попробуйте. Хотя по ходу нашел одно не соответствие в программе именно для Вашего случая. Нужно будет подправить.
  14. #4453
    30.07.2006
    7,824
    Записей в дневнике
    5
    1886
    667
    верно, не впервые такое происходит... не пойму причины. Все лишнее с ноута убрано. Интернет не подключен, спотов нету, Антивирус не установлен...
    Работал в днях активности Т10 совместно с прогой JTDX. Все вроде, функционирует нормально, провел 53 ЩСО . Закрыл последовательно все проги, последним Лог... и слетело что-то. Может, в момент закрытия Лога что-то происходит? Или в момент закрытия Виндоуса. Ведь, новая установка Лога устраняет проблемы.
  15. #4454
    03.02.2006
    48
    11,679
    4691
    2600
    JTDX
    Подправил сейчас версию 401
    теперь галочку "Mode from JTDX" - нужно установить, а чтоб модуляция не менялась - должно быть выбрано Set mode: Not change
    Т.е. собственно как у Вас и сделано. Попробуйте эту версию, сейчас все должно быть ок!
  16. #4455
    04.01.2018
    471
    84
    48
    Хорошо попробую, но насколько я помню результат 0 .
    В OmniReg использую файл IC-7600v2.ini
    Помогал настраивать FT-991 и IC-7300 тоже использовал AUDIO_USB_ CODEC только через режим USB_D и лог был EQF.
    Эти шарабаны по свежее будут, со всеми вытекающими.
    Ответов: 3255
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 20:19
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
