Like Tree3232Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4756
    Коротковолновик
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    377
    85
    Цитата Сообщение от Stomm Посмотреть сообщение
    Мне нужно просто пометить какие позывные отправлять
    Для этого можно воспользоваться опцией "Print Queue" т.е. послать на очередь печати.
    Отметить пробелом связи которые нужны далее правый клик на одну из выбранных связей "Selected QSO" -> "Send to Print Queue"
    Есть такой столбец, в котором отражается какая связь поставлена в очередь, также можно фильтровать по этому полю и потом можно редактировать группой.
  3. #4757
    Коротковолновик Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    218
    38
    162
    Foto on QRZ.com & QRZ.ru
ID:	211182 Добрый вечер всем. Попробуйте набрать этот позывной на QRZ.com, у меня дергается монитор.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211183 На QRZ.ru -нормально.
    Последний раз редактировалось R3OZ; 11.05.2018 в 20:15. Причина: Фото на QRZ.com & QRZ.ru
    С уважением Vladimir R3OZ
  4. #4758
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    47
    445
    84
    79
    Есть такое, Алексей устранит. У чувака фото в 12 Мегапикселей. Не пожалел.
  5. #4759
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
    Да, интересный эффект. Буду думать как устранить.
  6. #4760
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    полная картинка выступала наперед
    Это не проблема - сделаю.
  7. #4761
    Коротковолновик Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда
    46
    477
    126
    206
    Странно... Попробовал очередной релиз. Опять вернулся на 415. Дело в том, что во всех версиях после 415 журнала при перемещении курсор движется с остановками. Скорей всего дело в моем компьютере, но вот в чем именно??? Возвращаюсь на 415 версию - курсор бегает, как положено, без остановок....
  8. #4762
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
  9. #4763
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
    Причина как бы понятна: в версии 416 и выше я перехватываю мышь, чтобы определить колесико мыши - но по идее на движение мыши это не должно влиять. Сделаю чтобы это можно было отключать - попробуете, изменится что нибудь или нет.
  10. #4764
    04.12.2015
    Voronezh
    218
    38
    162
    build_419.exe
    На QRZ.ru не открывается фото как на QRZ.com.,наверное размер фото разный.
  11. #4765
    13.04.2013
    47
    445
    84
    79
    Гы. Само собой. Разные ресурсы. Разные файлы.
  12. #4766
    Экстра-класс Аватар для RD9CX
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,566
    412
    590
    Если окошко поиска на qrz.com небольшого размера, то при наведении на фото мыши фотография получается обрезанной сверху и снизу,
    но можно подгадать... подобрать такой размер окна по высоте, чтобы фотография при наведении на неЁ мыши отображалась полностью.
    Алексей. Попробуйте сделать размер и вид окна примерно как у меня ( 11см х 9,5см) и вбить позывной RK3LC и Вы увидите, что при таком размере фото верх и низ полностью обрезаны.
    В принципе это касается как вертикальных, так и горизонтальных фотографий
    Чтобы фото полностью отображалось нужен довольно таки большой размер самого окна
    К примеру только при таком размере окна фото будет отображаться полностью, а это уж слишком если в шэке один монитор
  13. #4767
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
    Позывной? Тот же 4X1UT?
    ... да исправил на QRZ.COM, на QRZ.RU забыл.... Сейчас исправлю!
    Исправил!
  14. #4768
    03.02.2006
    47
    11,448
    4576
    2546
    Это не правильно!
    Логика работы тут такая: если реальное фото меньше размера окна - оно вписывается в него . Если ширина или высота больше - то окно по соответствующим координатам вписывается. Если так не происходит - присылайте позывные с кем не так!
  15. #4769
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,575
    365
    320
    Если окно поиска QRZ установлено на границе монитора (у меня справа) -то практически все фото выходят за границу и обрезаются справа. Если окно поиска QRZ перетащить подальше от границы монитора (без изменения его размеров) - то фото отображаются без "кастрации".
  16. #4770
    18.01.2004
    1,575
    365
    320
    В 419-ой версии опять "потерялись" споты из SDC. На панораме ESDR2 видны, но не появляются в окне кластера LogHX. В 417-ой всё нормально.
    Ответов: 3223
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 14:43
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
