Спасибо, уже разобрался. Это всё те же идеи Дмитрия (4Z5CP).
Если ставиш отметку В в QSL_S Leg. , то она автоматом появляется везде и с датой.
Если убрать, эту метку, то тоже убирается во все колонках, только дата почему-то остаётся.
Этого я явно не просил. :)
Это явно БАГ программы, так как если нет способа отправки, так не должно быть и даты!
Есть еще хитрая вещь, которая не знаю для чего, ставим легенду -> ставится дата и галка на бумажной карточке, снимаем галку с бумажной карточки -> дата исчезает, легенда остается.
Программа живет своей скрытной жизнью. :)
Да, про эти.
... не убирается когда стираешь QSL Legend, когда именно галочку подтверждения снимаешь - то удаляется дата.
Да, но легенда остается, а не должно, нет подтверждения не должно быть и легенды.
Алексей, пожалуйста сделайте так что только пре выборе Бюро,Директ и Глобал выставлялась дата и подтверждение а не какой либо другой символ.
Другими символами люди смогут отображать что либо другое, типа будущие отправки, это в принципе не верно так как есть спец. поля в адифе, но если не вводить доп. полей в программу то можно и так.
Если у кого есть предложения, прошу высказать.
Спасибо.
Алексей, я так понимаю до возможности отключения захвата курсора руки пока не дошли? Поставил 419 версию - едва вышел. Как только лог запустился - мышь тормозит по делу и без. Хотя, может и не в этом дело. Не помню, какая версия стоит на ноутбуке, но там такого явления точно нет.
Алексей, по картинкам осталась одна шероховатость. После показа картинки окно поиска остается активным.
Можно его после сдвига курсора с картинки возвращать в первоначальное состояние?
Подскажите где почитать как состыковать лог с WSJT-X что бы данные о связи заносились в журнал или такого нет?
Для пробы - вообще убрал захват мыши. Попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...419_Unhook.exe
Но вообще очень странно.
Работа CAT:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Чтобы данные заносились:
Вложение 211335
