Алексей, появилась возможность стыковки JTAlert по UDP. Включаем ретрансляцию пакетов по UDP в JTAlert.
Вложение 211731
Вложение 211731
Попробовал - работает! В логе нужно изменить порт для JTDX:
Вложение 211741
Единственно что - трансляция пакетов работает только на прием пакетов от WSJT-X/JTDX - т.е. при клике в логе не будет перехода на передачу.
обновился.... проверил.... сейчас у меня эта "петрушка" вылезла ))))
делаю двойной клик по qso в окне лога, получаю это
Вложение 211752
хотя должно открыться окно Ручного ввода/редактирования !!!
откатился чуть назад... на тот-же 420 пререлиз, но до последнего изменения - в нём всё нормально, по двойному клику окно Ручного ввода\редактирования открывается
В build_420 передача CW макросов не нормальная, вернулся в build_419 - все в норме.
Анатолий, думаю, если есть какая-то проблема и у Вас есть потребность ее устранить, то надо бы больше информации в чем именно "ненормальность". Думаю Алексей пока еще не достиг того уровня мастерства, чтоб святым духом догадываться, что и почему у нас "ненормально.)))) Попробовал новый билд. С мышью проблем нет. На файлик Каспер не ругался. Даже не спросил про него...
P.S. Обычно я макросами не пользуюсь. Но они у меня есть. Ради интереса погонял немного. Вроде все нормально. Разве что есть небольшие паузы. Но тут скорей дело в моем компьютере. Почему-то немного подтормаживает эпизодически...
Еще раз скачайте - не должно этой ошибки сейчас быть.
Да я менял работу CW в 420 билде. И даже догадываюсь в чем проблема у Вас может быть. Сегодня выложу версию, где можно будет настройки выбирать, чтоб на Вашем компьютере обойти эту проблему.
... Как обещал:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_420.exe
В установках радио:
Вложение 211772
Для приоритета cw сейчас установлено Critical - самый высокий приоритет. Снижайте приоритет, пока CW не начнет нормально работать.
Возможно все дело в пароле.
есть :s9:
Вложение 211784
Спасибо! Относительно CW - build_420 полёт нормальный!
Алексей, по Вашему совету установил виртуальные порты и всё настроил. Кат и птт работают , но проблема с двойным переходом на передачу и приём при использовании внешних программ осталась. Всё таки проблема где-то в кат журнала, обратите пожалуйста внимание.
