Дата и время файла LogHX.exe какое?
Проблема несомненно есть, но пока не могу ее повторить у себя. Делал все настройки как у Вас, но пока ничего не получилось.
Вроде получилось победить проблему!
Стало нормально переключать при таких настройках: в jtdx cat omni-rig на физическом порте, птт через виртуальный порт.
Раньше было кат и птт через виртуальные порты.
скачивал по ссылке с поста № 4931
сейчас опять оттуда скачал... установил...
Вложение 211823
Вложение 211824
откатываюсь на экзешник от 22 мая - тут всё нормально !!!
для RX4HX
Алексей здравствуй и с праздником!
На медне по верх v4.18 установил v4.20 лога.
QSO в журнале лога стало выделяться сочетанием двух клавиш : ПРОБЕЛ + ТАВ , в v4.18 только клавишей ПРОБЕЛ.
Что и где может быть?
Нет - раньше у Вас было не так! Если мне не изменяет память, то на принтскинах настроек CAT в JTDX у Вас PTT было через команду CAT - т.е. PTT был вообще не через ком-порт, а через команду. Я собственно и понимаю, что проблема как раз тут, но с другй стороны ее быть не должно и при таких настройках. Так что пока с Вашей проблемой вопрос остается открытый.
Постараюсь сегодня выложить тестовую версию специально для Вас, чтобы локализовать проблему.
??? Просто так такого произойти не могло.
Меню Помощь - Горячие клавиши - вот тут проверьте:
Вложение 211836
Скачайте и попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_420.exe
Алексей благодарствую, работает.
попробовал
Вложение 211842
по ходу дело в личных настройках\галочках, ведь до этого у меня всё нормально было.
Вы по просьбе что-то исправили... там наладилось, а у меня разладилось :s7: ))
Теперь главное - причина понятна. Так что исправлю сегодня!
... Исправил:
причина была в том, что в логе формат даты - 2 цифры года. Учел это. При вводе даты в окне QSOManuallyEntry по правому клику мышкой над полем даты можно устанавливать отличные от окна лога формат ввода даты.
Алексей, после установки последней версии стал временами подвисать горизонтальный БЭНДМАП. Вращаешь валкод, а он на месте.Потом перескочит и опять на месте.
Не помню, может это и а 419 проявлялось, но в ранних версиях не было.
Добавлю- по очереди стал откатываться назад - и в 419 и в 418 это есть.На 417 пока не замечаю. Возможно и у меня какая-то проблема.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
Положите этот файл в папку лога и запустите лог. После подвисания бенндмапа должна появиться ошибка - приведите принтскрин этой ошибки.
При загрузке программы не обращайте внимание на появляющиеся ошибки.
Сейчас 417 обновил до 420- пока не виснет. Если начнется, то подменю файл.
Вот она: Вложение 212028
