В трее есть иконка - правый клик мышкой не нее, потом Setup
Вложение 212860
Покажите принтскрин этого окна - скорее всего тут какие то не правильные настройки, котому как по Вашим принтскринам - подключение есть:
Вложение 212862
Вложение 212860
Вложение 212862
Для начала - что за странный диапазон?
Вложение 212864
Установки-Установки бендмапа - Ctrl+Del - удалите ошибочную строку.
И принтскрин этой вкладки покажите - скорее всего дело тут: лог не может отпределить, что это SSB/FM станция, а определяет он это исходя из установок Бендмапа.
Я в этом плане давно ничего не менял... В новой 421 версии исправлена проблема CAT по ком-порту - но она Вам здесь не поможет)))
А вот тут галочка есть?
Вложение 212866
Хотя получается что только эта настройка не сохраняется... Странно!
Вложение 212867
17 удалил,и на 160 м ошибку увидел,поправил.
Удалите и вот эту строку - она хоть и не активная, но не правильная
Вложение 212873
Вот тут - поправили что:
Вложение 212874
только 80М исправили на 160М? Или заметили, что диапазон FT8 аж 50кГц и перекрывает диапазон SSB)))
Для 17М диапазон FT8 - И начало и конец совпадают.
Вот что сделайте - для спотов уберите галочки модуляций и посмотрите - споты пойдут? Если да - значит ошибка 100% тут!
В установках Бендмапа убрал все строчки с FT8.
Убрал все галки с модуляций в настройках лога,правильно?споты пошли,помогло.Спасибо.
Вложение 212877
так тут и оставить?
При отсутствии галок в установках модуляции в настройках лога,споты идут.стоит поставить одну галку на любом виде модуляции как споты прекращаются.
RX4HX
Алексей, поставил: Stop.bits -2, и залил 421. exe , все летает в трансивере ничего не менял.
С уважением.
Борис.
us-e-12
Благодарю за внимание и подсказку, у меня стоит Виндовс 10.
Но, все уже решилось, при помощи Алексея.
С уважением.
Борис.
Не тут галочки убрали - в Установках-Установки модуляции - поставить галочки у используемых модуляций, иначе они в логе будут как неопознанные модуляции. А галочки убрать вот тут:
Вложение 212878
Но даже Ваш эксперимент говорит о том, что в настройках Бендмапа есть ошибка!
Да ужжж! Я всегда говорил, что товарищи из фирмы Yaesu, которые отвечают за разработку протокола CAT что то курят! Раньше у них был зачем то свой жутко запутанный протокол отдельно для кажного трансивера, а для трансивера FT-990 (кстати в свое время очень не дешевого трансивера!) протокол сдлелали такой, что его до сих пот никто не может раскодировать! В новых трансиверах протокол как у Кенвудов - думал, ну вот, нормально! Ан нет!
Дело в том, что как я писал выше - не должен был при не правильном Stop bit'е трансивер команды от лога воспринемать, а он все равно воспринемает их))) Да....
Замечание US-E-12 очень правильное, просто получилось что не в Вашем случае.
Кстати нашел проблему в некоторых виртуальных драйверах ком-портов.
Нет. Полагаю, что эта галка для разных логов (Файл-Новый/Открыть лог в базе). Я же использую ЕДИНСТВЕННЫЙ Лог (для единственного позывного), но с разными видами из Select View (CW/SSB, DIGITAL и JTDX). Т.к. используется разный набор окон для основных видов излучения и, в связи с этим, разное их расположение на мониторе.
