Страница 338 из 749 ПерваяПервая ... 238288328331332333334335336337338339340341342343344345348388438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,056 по 5,070 из 11235
Like Tree2465Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
  1. #5056
    03.02.2006
    47
    10,449
    3901
    2341
    Сергей, а проблема только с этим окном? Или есть еще проблемы с другими окнами? И так, и так пробую - сохраняется.
  2. #5057
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,401
    308
    264
    Да. Только с этим.
    Попробую переустановить Лог. Может какой-то злобный глюк закрался. Когда-то, при первоначальной инсталяции, настроились же цвета. У меня фон всех окон разный. Так проще цепляться взглядом за нужное окно (моё мнение). А тут понадобилось изменить цвет окна повторов и ...
    Но это уже завтра.
  3. #5058
    03.02.2006
    47
    10,449
    3901
    2341
    Нет - не переустанавливайте. Нужно ж понять причину. Я Ваши ini-файлы пробовал - тоже меняется, так что дело не в настройках.
  4. #5059
    18.01.2004
    1,401
    308
    264
    Хорошо
    Сейчас опять попробовал. Не сохраняет. Такое впечатление, что не сохраняет, когда выбираю не стандартные, а промежуточные цвета (из радуги) в выпадающей палитре.
  5. #5060
    03.02.2006
    47
    10,449
    3901
    2341
    Я тоже пробую любые цвета... Да загадка пока.
    Вот подправил небольшие огрехи - попробуйте эту версию, хотя врядле что в Вашей проблеме изменится:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_422.exe
  6. #5061
    18.01.2004
    1,401
    308
    264
    Изменилось. Добавилась новая проблема. Теперь окно Предыдущих QSO после старта программы имеет вид как на скрине. Закрыть/открыть окно - не помогает.
  7. #5062
    03.02.2006
    47
    10,449
    3901
    2341
    Да именно с этим и экспериментировал))) Ок! Попробую по другому!
    ... Хотя на самомо деле скоре всего тут собака и порылась! Не сключено что по этому и ошибка сохранения вида этого окна!
  8. #5063
    Радиослушатель
    07.03.2017
    22
    Алексей, сил Вам и надежды, спасибо за Ваш труд.
    Владимир
  9. #5064
    Коротковолновик Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда
    45
    477
    126
    206
    Алексей, в очередной раз - здравствуйте! Не могу толку дать со своим компьютером. В Вашей программе нет записи своего лога? Чего программе не хватает или какие ошибки при ее работе возникают? Уже замучился. Запускаю программу - все летает. А потом такое ощущение, что запущенная программа начинает останавливаться. При выборе окон все окна мигают. Появляются надписи "Не отвечает", затем опять пара перемигиваний и окно активируется. В-общем такая свистопляска, что в пору кино снимать... На ноутбуке лог летает без проблем. ОС и там и там одинаковая. Я понимаю, что проблему стоит решить переустановкой ОСи, но очень неохота. привык к этой конфигурации уже....Если есть какой-то внутренний, программный лог в логе ))), подскажите пожалуйста, где он?
    P.S. Откатился на 401 версию. Пока норм.
  10. #5065
    Экстра-класс Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    1,146
    781
    91
    Друзья, невозможно прочитать все посты в поисках ответа на мой вопрос.
    Те кто давно в этой теме может подсказать или дать ссылку на такой вопрос:
    - этот журнал можно использовать в контестах так чтобы прописать в макросах порядковый номер QSO.
    Всё остальное (не требующее изменения при каждой новой QSO) прописывается без проблем, а вот с # QSO что-то не могу найти такой функции!
  11. #5066
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,159
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    Алексей!
    Сейчас началась работа на дипломы Футбол 2018. Спец коллов большое количество... На ТЛГ и ОБП Возникает необходимость отслеживать их в ЛОГе на предмет повторов диапазонов и мод. Не очень это оперативно получается- нужно обязательно вводить услышанный колл в QSO Entry. Только тогда, можно увидеть повторы в окне "повторные связи".
    В связи с этим вопрос:
    Можно в ЛОГНХе как-то сделать таблицу сработанных коллов диапазонов/мод всех спец позывных, вида как на сайте ХАМЛОГ.РУ
    Здесь видно без ввода коллов... Недостаток таблицы на ХАМЛОГ, то что данные загружаются не очень быстро.
    Или подскажите, как можно сделать такую таблицу в ЕКСЕЛЬ, что данные из ЛОГНХ попадали в эту таблицу
  12. #5067
    Коротковолновик Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    191
    48
    40
    Алексей, перестало корректно работать окно "previous qso". Заметил сейчас. Стояла версия 420. Думал обновлюсь до 422 и все пройдет. Но нет. Не работает только когда спот "закидываешь". Если наберешь позывной любой связи из лога - то все нормально. Если из спота мышкой - может показывать предыдущую связь или вообще ничего. А бывает и покажет нормально. Обратил внимание когда начал работать с футбольными позывными. С простыми позывными происходит то же самое.
  13. #5068
    Коротковолновик Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    41
    216
    312
    282
    Друзья! Я особо никогда ни о чем не просил...))) Ну может самою малость)))
    Но беда пришла и в мой дом. Жене поставили диагноз - ... не хочу писать... Ну в общем опухоль...
    В общем... если у кого есть возможность - перечислите на карту
    5469 5400 2057 8843
    мне очень стыдно просить помощи, ну в общем... так.
    Апну сообщение , чтобы не потерялось в теме ...
    Попутно ещё раз закинул сейчас немного денежков на указанную карту.
    Алексей , здоровья супруге и терпения Вам.
    Держитесь там , всё должно быть хорошо !
    Последний раз редактировалось R2PU; 15.06.2018 в 14:35.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  14. #5069
    03.02.2006
    47
    10,449
    3901
    2341
    Да - для работы в контестах нужно открыть окно Contest Main window - при этом лог переходит в режим конткст-лога. Для передачи номера QSO можно использовать макрос <NUMBER_QSO>
  15. #5070
    03.02.2006
    47
    10,449
    3901
    2341
    Не очень понятен порос: без ввода позывного в окно QSOEntry как узнать логу, что искать? Конкретно по чемпионату? Опять же не понятно - опишите логику работы. Я ж не могу программе сказать - у нас тут ЧМ - давай ка отлеживай все позывные)))
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 17:39
  2. AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Ответов: 3157
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 09:34
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
