вот Ваш скрин
и видна ошибка... нужно дописать букву В в колонке ModeADIF
у Вас там PSK31 значится
Вложение 180586
вот Ваш скрин
Вложение 180586
Обыскал всю папку лога и вообще, все папки, что есть. Но не нашел файла ARCK.txt. Да, собственно, он и не должен быть, т.к. Алексей не вставлял его изначально в программу - раздел КЛУБЫ.
Укажите в какую папку ЛогНХа вставить файл ARCK.txt. Я не нашел папку где лежат списки различных клубов.
еще вопрос...
При импорте в ЛогНх АДИ файла из другого лога, некоторые файлы не были добавлены. Они попали в файл BadRecords.adi. Открыл его, и увидел, что многие файлы здесь имеют замечание, якобы в одном поле имеется длинное название!!?? Привожу АДИ одного ЩСО
! Error save in log! May be too big size one of field !<OPERATOR:5>RX1AG<CALL:5>UW3QU<QSO_DATE:8>20170125<TIME_ON:4>1528<FRE Q:1>7<MODE:5>PSK63<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><NAME:4> Юрий<QTH:9>Berdyansk<STATE:11>URDA ZP-10<GRIDSQUARE:6>KN86IT<PFX:4>UR1Q<DXCC_PREF:2>UR<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BA ND:3>40M<CONT:2>EU<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<DXCC:3>288<EOR>
Что неверно, что исправить?
Вложение 180601
Валентин. Если у Вас такой папки нет, то создайте еЁ
Затем из окна "Членство в клубах" синхронизируйте файл ARCK.txt с логом
....ну как на видео :)
только формат соблюдайте!
...а вообще эту папку можно создать где угодно на компьютере
совсем не обязательно в папке лога. ВсЁ равно же потом приходится из окна "Членство в клубах" указывать к ней путь и синхронизировать с логом ))
Там вы можете размещать другие клубы которых нет в логе
Я получаю подтверждения из eQSL в таком формате <CALL:4>EW5O<QSO_DATE:8:D>20170128<TIME_ON:4>0716<BAND:3>40M<MODE:5>PS K63<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:0><QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<EOR> из LoTW в таком <APP_LoTW_OWNCALL:6>RX6ACJ
<STATION_CALLSIGN:6>RX6ACJ
<CALL:5>DK1CO
<BAND:3>30M
<FREQ:8>10.14000
<MODE:5>PSK63
<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA
<QSO_DATE:8>20170122
<TIME_ON:6>132500
<QSL_RCVD:1>Y
<QSLRDATE:8>20170126
<eor>
А по поводу скрина, я считаю MODE - это отображение в журнале, а ModeAdif - что отправляется в adif, согласно требованиям заполнения ADIF BPSK меняется на PSK. The Independent ADIF Site
Спасибо Сергей! Создал папку,внес туда список и клуб попал в общий список клубов. Получилось у меня сработанных 137 членов.Теперь далее ...
Здесь я пользуюсь фильтром. Задаю временной интервал и ЛОГ выводит все связи с ARCK c повторами. Они мне не нужны, получается более 500 ЩСО. Как поступить далее, чтоб у меня остались ЩСО только с различными 137 позывными, модуляция и проч. не имеет значения
Специально зарегался на форуме, чтобы высказать пару слов о логе. Лог отличный, работает хорошо, прямо перешел на него полностью. Но вот сегодня утром бомбануло у меня немного, и я решил сообщить автору об этом. В окне цифровых видов связи я общался с итальянцем, и когда мне нужно было что-то там вставить в окно ввода (TX), я по привычке поставил курсор и нажал Ctrl+V, и всё окно RX было очищено. Я крайне убежден, что это очень плохо, я потерял важный текст, и был очень огорчен. Я думаю стоило бы добавить в цифровые виды связи возможность вставлять текст из буфера через Ctrl+V, а не только Shift+Insert.
Если я не прав или может так не должно было случиться сообщите мне, я запишу видео или типо того. Заранее спасибо.
Напомните пожалуйста, как сделать подсветку повторной связи.
Например: сейчас работают станции из Казахстана с длинными позывными. Запомнить не реально.
Ткнул на бэндмапе или ввёл с "уха" и повтор на этом диапазоне той же модой подсветился.
Вроде где то было. Долго тыкался по менюшкам и не победил.
Помогите.
Установки- Установки цвета для статуса страны. Внизу списка выберите галочки для статуса QSO и цвет.
Вложение 180615
Для себя сделал так Вложение 180614.
Если не сработает,то снимите галки и сново установите.
И ещё заметил. При открытом журнале но поверх него открыта страница форума по нашему журналу, при обновлении страницы (Ф5), страница не обновляется,а трансивер на передачу и прёт макрос по этой клавише (Ф5).
