Николай, измените вид бэндмапа, у вас списочный, попробуйте классический или LogHX.
НЕт в НХ нікогда не было взаімодействія с HRD а была попытка наладить оное с ДМ780, для чего и есть место в настройках внешних программ. Одна ДМ780 запускается без ошибок, но взаимодействия все равно нет. А мне нужно полностью HRD, так как там есть спутниковый модуль, SSTV- модуль. Вложение 213581 Вложение 213582 Все порта і "галкі", разумеется, установлены.
Alexei,
Flex released new SW 2.3.7 and one of the feature is
"Spots on the Panadapter Display: The ability to show “spots” from packet clusters or
logging software is a new feature in SmartSDR v2.3.7. SmartSDR provides an open
interface for sending spot data to the FLEX-6000 from multiple data sources. FlexRadio
has provided the N1MM Logger+ support natively via a dedicated CAT port type. Other
third-party applications such as Slice Master 6000, FRStack and DXLogger also provide
the capability of sending spot data to SmartSDR."
Budet li eta funkcia podderzhivatsia LogHX?
Spasibo
Sergey, KN7K
Чего то не наблюдаю стыковки
Вложение 213655
Исправил - релиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_425.exe
Подскажите, как записать в лог QSO через спутник?
Просьба моего приятеля наблюдателя.
Подскажите, как лучше настроить ЛогНх для работы SWL? У кого есть опыт?
Какие установки колонок нужно сделать, что в АДИ файле правильно записывался WKD Call, RST и прочее...
Он наблюдает на FT8, приходиться много данных "вручную" заносить. Как сделать более удобным пользование ЛогНх для SWL?
Приветствую! Сейчас приходится много работать в psk. Заметил, что у меня частота приема не перестраивается колесиком мышки. Где включить, или или эту хорошую фишку зарубили?
А чем это QSO отличается от других QSO?
Для SWL нужно только одно поле, которого нет в других QSO: поле WKD - для этой цели используйте поле USER1, которое в логе назовите WKD, при экспорте в Адиф для печати - аналогично. Все)))
А у меня в логе никогда такого не было - частота приема колесиком мыши глобально перестраивается в окне QSOEntry, а в окне цифры колесико мыши меняет скорость водопада.
