Почти ничем. Методом научного эмпиризьма дошло, что если не поставить, как на скрине, то LoTW не приемлет.
Вложение 213718
Вложение 213718
Последняя версия.
Вертикальный бендмап.
На кнопках были ясные и понятные надписи: 40М, 20М и т.д.
Сейчас какие-то цифры, причём меняются.
Опять хотелка бывшего пользователя EQF?
Задрали уже лог ломать.
Как вернуть надписи человеческие?
SWL
Алексей!
1.В основном окне лога, колонку USER1 переименовал как WKD. Все нормально
2. В окне Qso Entry выбираю "видимые поля- показать дополн поля1-установить поле лога" выбираю USER1 переименовываю в WKD. Все нормально
3. Заношу в Лог 2 колла. В основном окне Лога все вносится нормально, коллы попадают в свои колонки.
4. Выделяю щсо и произвожу экспорт в АДИ
5. В сгенерированном файле АДИ запись наблюденного колла в файле остается как USER1, без изменения в WKD . Хотя, должно быть уже WKD
В п.4 у меня выходит таблица для генерирования АДИ, в ней количество QSO/имя файла, но нет окошка для настройки файла АДИ. Поэтому, USER1 выходит как есть, без переименования в WKD.
У меня установлена версия Лога 361
Подскажите, что делаю не правильно?
Вот тут:
Вложение 213780
Можно и так, но по хорошему для наблюдателей нужно окно для двух позывных в QSOEntry, чтобы наблюдатель мог сразу вводить данные наблюдаемого QSO если он слышит их обоих.
При сохранении QSO время для этих двух позывных будет одинаковое.
Только здесь нужно сделать так, чтобы при сохранение QSO в поле WKD попадали позывные првильно.
Например наблюдается QSO между JA7AA и EA3BB. Окно QSOEntry состоит из двух частей.
Слева вписываем JA7AA, рапорт, QTH, Name ... Справа данные для EA3BB. При сохранение у JA7AA в WKD должен значится EA3BB и наоборот.
Как-то так видится )))
Разумеется для наблюдателей лучше сделать отдельное окно SWLentry
p/s/
не настаиваю !!!! так-как мои наблюдения уже в прошлом :s7:
но эСвЭэлы вам скажут - спасибо Алексей!
СПС, Алексей!
Как-то не догадался, что и здесь нужна коррекция
Здесь, Сергей прав! В таком виде внесения/ и вывода в АДИ, это будет полноценное двухстороннее наблюдение.
еще добавлю по SWL
Это касается SWL наблюдений в тестах и высылки отчета за тесты в АДИ. Здесь можно фиксировать как односторонние, так и 2-х сторонние наблюдения ЩСО.
По сообщению моего SWLа, сейчас, при наблюдении 2-х стороннего тестового ЩСО, оператору SWL, приходится вносить в Окно Лога 2 строки на 1 наблюдаемое ЩСО, с контр номерами. Т.е. вводится данные 1-й колла--Ентер. Затем, 2-й кол и Ентер. В логе фиксируются 2 строки.
Таким образом, при генерации в АДИ, при одном 2-х стороннем SWL наблюдении, получается 2 строки АДИ с разными позывными
На контест сайте робот принимает такое нормально. Очевидно, программа обработки SWL отчета этот момент предусматривает.
Если запланируете дополн окно для SWL, не плохо как-то предусмотреть контест окно и запись АДИ 2-х стороннего ЩСО
Подскажите куда копать?
Заметил еще одну непонятную вещь:
В окошке "Частота из Радио" ,значение "Split off" меняется обратно выбранному режиму на радиостанции.
Например работа сплитом выключена на станции,но при нажатии РТТ, в окошке меняется значение "Split off' на ''Split on'' ,частота при этом не меняется ни на станции,ни в логе.
Скриншот-1 при нажатой РТТ .
Вложение 213830
И получается ситуация с точностью да наоборот, если включить на станции работу сплитом,то в логе в этом окошке значение "Split off" не меняется,а частота меняется согласно заданному в станции,так и в логе.
Скриншот - 2 При нажатии РТТ и включенный режим сплит.
Вложение 213831
Станция Yaesu-857D,подключена к компьютеру через тюнер(LDG YT-100) и далее через Unicom.В самом логе через OmniRig.
Года три назад тому обсудили проблему перехода по спотам со сменой вида излучения.
Создали возможность выбора, что сначала переключить, что потом для того, чтобы не оказаться вне нужной частоты:
Вложение 213875
Последняя версия программы:
Вложение 213876
Выбор исчез.
Почему, зачем?
Иначе как вредительством не назвать.
При переходе по споту опять мимо частоты если если со сменой модуляции.
Начнём обсасывать сначала?
Налицо деградация программы.
Вложение 213895
Алексей, можно ли из лога выгрузить в DXAtlas свои связи, по типу как, например, сделано в EQF (там правда то же не все связи, а по одному на локатор)?
Владимир
Ну User1-User2 в окне QSOEntry можно назначить? По моему самое то.
Программы - Показать DXAtlas - оно?
Скорее всего ошибка в ini-файле. Как Вы сами понимаете - проверить на работоспособность все трансиверы я не могу - сами ini-файлы беру у ОмниРига. Ок! Попробую проверить!
На самом деле сложная тема... И виноват тут не я, а производители трансиверов. А какой у Вас трансивер?
Не совсем. Данные RST, QTH, Name, VIA, IOTA и.т.д. нужны для обоих позывных, потому как не редкость наблюдения полноценного QSO когда слышно обоих корреспондентов.
При сохранении QSO в лог улетают сразу 2 наблюдаемых корра. Время для них одинаковое, только в WKD должны быть соответсвующие позывные.
Если уж делать для наблюдателей отдельное окно, то оно и должно быть полноценным, разбитым на две части, левую для одного позывного, правую для другого, с возможностью настраивать окна под себя как это сделано в QSOEntry.
Алексей. Вспомните как Вы вели свой бумажный SWL лог. если таковым увлекались в школьные годы.
А если не делать для наблюдателей отдельного окна, то и что-то менять в QSOEntry нет никакой необходимости.
...напомню, что не настаиваю в создании окна SWLEntry !!!!
Так-как мои наблюдения в далёком прошлом. Хотя искренне сочувствую наблюдателям, что полноценного окна под их нужды нет ни в одном логе.
Вообще-то пусть Наблюдатели сами откликнуться. Нужно ли им отдельное окно. Как оно должно выглядеть и с каким функционалом.
...а пока-что и так сойдёт :s7: ИМХО
