Статистика лога не видна на карте.
Однако, есть утилита. Реализация одной из "хотелок" R2AGF для DXAtlas.
Обсуждалось здесь https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...-dx-atlas.html пост №7.
Доброго времени суток,
Не подскаже кто нибудь как настроить СW keyer.
Подключил Флекс 6600 с логом, но пока не могу CW Маросы посылать.
Спасибо
KN7K
Алексей, да "Показать DXAtlas - оно".
Сергей (RJ7M), я пробовал GridGV после нее получается увидеть только сработанные локаторы без позывныхВложение 213935
Владимир
Наблюдателей сейчас не так много. Можно по пальцам пересчитать... Но они есть, реально проводят наблюдения. И повседневные, и в тестах. Ведут статистику, получают дипломы, участвуют в тестах. Существуют Логи для SWL. Но они не имеют таких разнообразных, нужных функций, как ЛогНх.
Минимально можно развить имеющееся Qso Entry, добавив туда возможность вывода поля WKD при повседневных SWL.
Но если предусматривать возможность работы SWL в тестах, то лучше предусмотреть возможность вывода отдельного SWL окна c 2 -мя наборами полей для возможности внесения данных от 2-х наблюдаемых коллов.
Как вариант окно SWL в BBLogger
Вложение 213956
Кнопка HRD Reverse меняет местами Heard<-->Worked.
Спасибо Олег!
Немного непонятен интерфейс...
надпись окна CALL HRD... R3YA и след окно In QSO... YO6TA.
Понимаю так, что сейчас Лог включен SWL режим. Зафиксировано 2-х стороннее наблюдение
Если нажать кнопку HRD Revers то Лог выходит из режима SWL и работает в режиме проведения ЩСО. Тогда, 2 окно не нужно? Или как...
И еще...
В каком виде сохраняется HRD QSO? Что записано в строках АДИ?
Можно ли для SWL записывать здесь контрольные номера в тестах? Или только RST
для RY3A Name, QTH ... внести можно, а как быть с YO6TA ???
Получается что нужно сохранить наблюдения когда RY3A перейдёт на приём и начать вбивать данные для YO6TA.
Фигня какая-то.... я ж говорю - нет полноценного окна для SWL чтобы вбивать данные сразу для двух позывных.
Представьте себе окно QSOEntry, и теперь просто добавьте всё то-же, только справа.
...если слышен только один корр, то с правой стороны в поле CALL вбиваем только позывной с кем тот работал. Он и будет значится после сохранения как WKD
если слышим обоих, то заполняем нужную информацию слева для одного позывного который был на CQ, а справа заполняем для того, кто подошёл на общий вызов.
После сохранения QSO в лог "улетают" сразу две связи и в окне лога появятся две строки, одна для RY3A со всеми данными у которого в колонке WKD будет значится YO6TA.
Во второй строке будут данные для румына, у которого в колонке WKD будет стоять москвич ))
Теперь если мы слышим только одного корра, например RY3A:
Если же справа ничего не заполнено, только позывной YO6TA в поле CALL (так-как мы его не слышим), то при сохранении в лог "улетает" только одно QSO, qso москвича.
С правого поля CALL возьмётся только позывной румына, и попадёт в тег WKD к москвичу.
.... фиг его знает... понятно объяснил ??? :s7:
До такого ещё никто не додумался, одновременно сохранять записи для двух позывных. Обычно сначала заносят для первого позывного и если интересен его корреспондент и если его слышно, то жмём кнопку, для данного окна, HRD Reverse и позывные меняются местами, а данные, Name, QTH заносим ручками. Ну и напоследок окно окно моего SWL Contest Logger
Вложение 213961
Нет - DXAtlas показывает на карте споты - по сути является дублем окон карт самого лога.
А как у Вас все настроено? И как Флекс CW передает? По витруальному ком-порту?
А чем это окно принципиально отличается от окна QSOEntry? По моему ничем.
Алексей! Вы правильно пишете как вносить SWL наблюдение при рядовых ежедневных наблюдениях
а RD9CX и RX1AG пытаются обратить ваше внимание на наблюдения SWL в тестах,где нужно фиксировать данные контрольные номера от двух коллов.
Так, как сделано сейчас окно Qso Entry, то в тесте получается след алгоритм действий SWL
1. вводится 1 колл, РСТ, контр №, WKD колл 2
затем ЕНТЕР, строка 1 попаgает в Лог
окна ввода коллов очищаются, исчезают оба колла... !!?? Т.е. нужно помнить ... :s8: и вводить 2 колл еще раз
2. вводится 2 колл, РСТ, контр №, WKD колл 1
затем ЕНТЕР, строка 2 попадает в Лог
В условиях теста несколько сложновато и громоздко... мне кажется
В итальянском BBlogger имеется режим пользования для SWL.
В интерфейсе, что приведен в посту выше, кнопка "HRD Revers" сделана так, что нажатие перемещает коллы в окошках.
Но недостаток --> при вводе SAVE сохранения, окошки коллов очищаются.
Дополн. недостаток интерфейса BBlog - это отсутствие окна для ввода контр номеров.
в интерфейсе SWL Contest лога сделано правильно:
имеются 2 одинаковых поля для ввода данных РСТ, контр № от 2-х коллов
SWL вводит данные и сохраняет одни нажатием
Kak to tak
Вложение 214008
Есть небольшая проблема: У меня айком-9100. В нем есть 3 уровня фильтров. Например- 1 уровень- 1кГц, 2- 500Гц, 3- 250Гц. Я слушаю в варианте 1. Но когда я нажимаю на любой спот- все переключается, но всегда фильтр переключается на положение 2. Если стоит в варианте 3, то при нажимании на спот тоже переключается в вариант 2. Может где то есть галочка, чтобы это как то отключить и нажимание на споты не приводило к переключению фильтров?
