Странно. Специально попробовал. Кликнул HC2AO, журнал показал, связь на 80 метров в 2015 году.
Блымкнул на бэндмапе на R18POR "аналогический случАй". 4 связи. 425 как и у Вас.
Олег, у меня всё показывает. В окне "QSO entry" позывной подсвечивается, а в окне "previous QSO" вижу предыдущие связи.
Вы имели ввиду этот случай, когда режим в трансивере выбран CW, а связь проведена в SSB?
Вложение 214360
ОК. Сейчас установлю новую версию и вышлю.
Привет Всем!!!
Ну я наверно неправильно поставил свой вопрос в моем предыдущем сообщении!!!!
Вот основное меню связи ,все вроде ок
Вложение 214551
Все хорошо в этом меню с позывным и RDA,но нет локатора,здесь его очень не хватает!!!
Можно сделать???
Ведь наличие локатора определяет правильность определения расстояния.
Включаешь вид 1 и сразу получаешь что то мне не понятное.
Вложение 214552
Почему одно еще поле state пустое?оно должно заполнятся,а справа его не должно быть???!!!!
Мне комфортно было бы первое но с локатором,что бы естественно заполнялось с интернета!!!
Даже расстояние разные!!!!
Может,что не так настраиваю?
С Уважением Павел!!!!
Павел, в чем плюс лога? В том что он очень гибкий и настраивается так, как надо Вам! Щелкните правой кнопкой мыши на поле, которое желаете изменить. В контекстном меню выбираете "установить поле лога". Там в средней части появившегося окошка ищете нужное Вам поле (К примеру Name. Loc, WFF), которое Вам нужно. В левом окошке можете переименовать его так, как Вам удобно. Затем можно будет выбрать и шрифт и цвет и размер названия поля. Крайнее левое окошко с циферкой показывает очередность перемещения курсора, в котром он будет перемещаться при нажатии клавиши Таб. К Примеру снач ла рапорт принятый, затем переданный, потом можно к примеру настроить переход в поле имени, QTH-а и так далее.
Вложение 214553
Вообще рассматривайте предлагаемое заполнение окна ввода QSO просто как несколько окон заполненных для примера. Все, что Вас в этом поле не устраивает, все можно поменять. И так почти в любом окне лога. Настраивается под себя фактически все.
Вот пример окна ввода данных QSO, которое использую я. Обратите внимание, что слова RSTS и RSTR я поменял на RX и TX и выделил их цветом. Потому что мне так удобней. А также заменены цвета и размер шрифта внутри полей. Так можно делать для каждого поля.
Вложение 214555
В правом нижнем окне IOTA можно заменить на LOC. Курсор на окошко IOTA, жмем ПКМ, выбираем "установить поле лога". В среднем окошке жмем черный треугольник вниз. Выбираем LOC. В левом окне можно слово LOC изменить на слово Локатор. Или GRID. Или на любое, привычное Вам. Дальше сохраняете настройки и все. Данное поле будет фиксировать информацию о QTH локаторе корреспондента, введеное Вами и называться так, как Вы прописали. Все очень просто и удобно!
Что касается автоматического ввода локатора с инета, тут не помню. По-моему автоматом не вводится. Даже если прописано владельцем позывного на сайте. Хотя могу и ошибаться. Я им (локатором) не пользуюсь.
Я в свое время начинал пользоваться логом от EQF. Но там приходится самому под лог подстраиваться. А лог Алексея дает возможность настроить именно программу под себя. В чем ее неоспоримый плюс.
Спасибо!!!
Да просто оч много нужных конечно настроек,так сразу и не поймешь!!!!
Еще раз Спасибо за Помощь!!!
Перешел с лога ur5eqf,этот больше нравится даже в том,что атлас легко цепляется,есть атлас почти полностью переведена карта на русский.
Вскоре переведу полностью!!!!
Да, настроек много. Если Вы про DX атлас, то он вроде тут не особо нужен. У Алексея фактически равноценная своя карта есть. Но, хозяин барин, конечно. Я использую атлас. Пока не понял, что лучше. Карта Алексея или атлас.
Ну если это важно, посмотрите. Винт 1 тб. Места полно.
Вложение 214574
Странно - у меня и полный комплект как у Вас работает:
Вложение 214602
Загадка однако!
