Страница 360 из 806 ПерваяПервая ... 260310350353354355356357358359360361362363364365366367370410460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,386 по 5,400 из 12076
Like Tree2719Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    10,685
    4122
    2387
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5386
    03.02.2006
    47
    10,685
    4122
    2387
    Готово - пререлиз 430.
  3. #5387
    Коротковолновик Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    185
    27
    145
    Доброго времені. У меня некоторое время назад перестали отправляться из лога связи на ЛоТВ. Когда попробовал из самой утилиты , то появилась ошибка сертификата. при попытке заполнить поля но новый сертификат прога выдает ошибки и я запутался какие даты там ставить.Название: errorTQSL.gif
Размер: 4.7 Кб Название: SETUPtqsl.gif
Размер: 5.3 Кб Подскажите; какие даты ставить? Благодарю и простите что не совсем по теме.
  4. #5388
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,508
    163
    403
    Приветствую Алексей!
    Возник вопрос. Нельзя ли сделать такую фишку, чтобы при запуске WSJTX лог имел возможность автоматически переходить на омни риг интерфейс. Это позволило бы отказаться от сом0сом.
    Дело в том, что я уже замучился. Поставил нескольким товарищам лог. Но они весьма далеки от компьютерной техники. У них постоянно то одно не так, то другое.
    Я отключил для пробы одному сом0сом и теперь основные виды настроены на НХ-интерфейс, а с WSJTX- на омни риг. И все полноценно работает, только неудобно каждый раз при необходимости переключать интерфейсы.
    Если бы была такая возможность,то я бы тоже убрал сом0сом.
  5. #5389
    03.02.2006
    47
    10,685
    4122
    2387
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    прога выдает ошибки
    Эти ошибки выдает не лог, а TQSL. Лучше сначала TQSL отдельно запустить и прописать в нем новый сертификат. QSO End date укажите максимально далекую дату, которую позволяет поставить TQSL.
    Автоматически к сожалению не получается - пробовал много раз - есть много подводных камней.
    Самое простое в логе в основном окне меню Радио - всего то один клик мышкой!
  6. #5390
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,508
    163
    403
    Спасибо, и не подумал о таком варианте.
  7. #5391
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,227
    Записей в дневнике
    5
    1575
    639
    спасибо...
    Алексей!
    Сделал установки в Машине спотов, чтоб было аудио оповещение новой страны. Аудио тестируется, звук идет нормально, но при ДХ споте не поступает звук сигнала.
    Что нужно писать в окне "DX calls list like". У меня в окошке пусто, но слева стоит галка. Правильно?
    Для его нужна клавиша ПРОСМОТР ?
  8. #5392
    03.02.2006
    47
    10,685
    4122
    2387
    А как лог узнает, что это именно Вам нужный ДХ?))) Прописываете позывные ДХ, на которые лог будет реарировать - пример там строчкой ниже указан.
    Это не правильно немного получилось - это кнопка собственно выбора звукового файла.
  9. #5393
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    422
    15
    Опять TQSL ругается, хотел отправить связи FT8, с WSJT-X adi.files загрузил в лог ,в установках модуляции добавил FT8 в лог все импортировалось. А из File+LoTW+загрузить в журнал, ругает :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (32).png
    С уважением.
  10. #5394
    23.06.2013
    Melitopol
    422
    15
    Попробовал через Экспорт на рабочий стол, зашел в TQSL , и загрузил с рабоч.стол , вот, что пишет :
Название:	Снимок экрана (33).png
    С уважением.
  11. #5395
    Коротковолновик
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    346
    82
    Вы зашли на страницу LOTW и загрузили файл АДИ, так нельзя, надо зайти в программу TQSL и от туда!!!
    У вас программа TQSL установлена??
  12. #5396
    03.02.2006
    47
    10,685
    4122
    2387
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    TQSL ругается
    Все как и в прошлый раз: папка LoTWUploads - файл Log.txt - его содержимое нужно. Ошибка там.
  13. #5397
    03.02.2006
    47
    10,685
    4122
    2387
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    TQSL установлена
    Установлен - иначе лог бы выдал ошибку, что не может найти TQSL. А так TQSL по какой то причине не отрабатывает.
  14. #5398
    23.06.2013
    Melitopol
    422
    15
    RX4HX= Наверно я не правильно объяснил. Несколько ЩСО ssb cw отправленных 11_08_ Tqsl принял (зачет) а ЩСО FT8 не хочет.
Название:	Снимок экрана (34).png
    С уважением.
  15. #5399
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    258
    38
    14
    Всем здравствуйте!
    Возникла проблема: РТТ и САТ не стыкуются
    Есть САТ , нет РТТ
    Есть РТТ, нет САТ
    Ситуация одинаковая как для IC-765 (COM1) так и для IC-7600 (USB)
    Настройки в логе
    Ставил разные версии - 420; 425; 431, ситуация не менялась.
    Работа через OmniRig пока не рассматривается.
  16. #5400
    Мастер Аватар для RT6N
    24.12.2013
    635
    152
    224
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Есть РТТ, нет САТ
    Установите стандартную скорость порта 1200, у вас 9600.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 21:56
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
