Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5401
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Установите стандартную скорость порта 1200, у вас 9600.
    Для ic-765 по умолчанию скорость 9600.
    Настройки MMVARI стоят по умолчанию.
    С Omni-Rig все работает, настройки ниже.
    Управлялка с СОМ1
  3. #5402
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    FT8 не хочет
    Так что в файле Log.txt?
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Есть САТ , нет РТТ
    Так PTT у Вас отключен!
    А тут:
  4. #5403
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX= Вот файл
    Log.txt
    С уважением.
  5. #5404
    28.11.2013
    69
    4,996
    2760
    626
    Огромная благодарность Алексею, RX4HX!
    C Prerelease 430,431 заработал CAT трансивера FT-990 cо злополучной ROM V.1.2
    Это вторая, из известных мне разработок, после дорогущего TRXManeger, которой удалось заставить работает CAT этого трансивера!
  6. #5405
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей! У меня начиная с 429-го релиза перестал выбранный спот отображаться на карте пока по ней не щелкнишь.Это теперь так задумано?
    Если да, то неудобно.
    Поставил 431. Что-то также криво это работает. Выбираю "показать споты на карте"-показывает. Перехожу на другой диапазон, а споты показывает предидущего. Пытаюсь отключить, не получается(((((
    Поставил 428, там не идеально в моем понимании, но более ли менее.....
  7. #5406
    04.01.2018
    819
    177
    109
    А тут:
    Проблема не решилась
    CW/PTT -> RadioPort
    галочка -> PTT via CAT
    и при нажатии OK настройка в CW/PTT -> RadioPort - переходит в None
    Может проблема в этом
    стала появляется при запуске лога.
    ЛАБ РАБОТА!
    С этими установками в логе , IC-7600 работает всё CAT,PTT,DIGI,DX кластер.
    7600 подключён по USB (COM3)
    Вылез очередной "косяк".
    При запуске JTDX - выдаёт ошибку
    Настройки JTDX
    Сама прога с этими настройками работает.
    Алексей суть всей этой эпопеи: задействовать функцию Radio (через HXCat interface), для IC-765, 820H
  8. #5407
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Это была ошибка. В 431 исправлено.
    Вообще эта функция была мной сделана лет эдак 10 назад и не редактировалась.
    Ок - обращу на это внимание и подправлю.
  9. #5408
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    ЛАБ РАБОТА!
    Посмотрел еще раз внимательно Ваши изначальные настройки - проблема у Вас была
    Настройки JTDX
    Естественно! У Вас же на ком3 и JTDX настроен!
    Как правильно делать - тут:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
  10. #5409
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX= Вот файл
    Log.txt
    С уважением.
    Log.txt пост№5403
  11. #5410
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    913
    273
    475
    Попробуйте так:
    Название: Установки Ради&#10.png
    Название: Настройки Ради&#10.png
    Всё на одном СОМ порту.
  12. #5411
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Не могу понять, почему перестали выводиться споты от локального скиммера. Скиммер подключен через localhost, в окошке localhost споты проходят, но в окно спотов они не попадают. Где искать причину? При клике по споту в окне localhost споты появляются, но с нулевой частотой. Видимо в этом проблема. Радио SunSDR2 подключено через TCI, софт LogHX+SDC+ESDR2.
    Изображения Изображения
  13. #5412
    09.02.2015
    Брянск
    375
    104
    131
    В цифровом режиме не работает АвтоCQ.
    Выдаёт только один вызов.
    Надпись в заголовке окна появляется:
    Потом пропадает и повторных CQ нет.
    Текст и время паузы выставлены корректно.
    В CW АвтоCQ работает.
    Где что посмотреть?
  14. #5413
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Исправил - пререлиз 432.
  15. #5414
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    не показывает в окне "Worked\Confirmed" статистику по IOTA-WPX-State....
  16. #5415
    24.12.2013
    913
    273
    475
    To RX4HX
    Алексей, не настаиваю, если это много времени не займёт, добавить время жизни собственных спотов
    на карте, глобусе.
    Ответов: 8528
    Последнее сообщение: Вчера, 16:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
