Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5446
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    В 434 кажется работает, но опять появилось неудобство- нужно щелкать и по кластеру, и по карте.
  3. #5447
    09.02.2015
    Брянск
    375
    104
    131
    Подправил работу в AutoCQ - build 433.
    Уже лучше.
    В CW теперь работает как положено и так, и этак, и счёт идёт.
    В цифре изменения есть: перестал запускаться авто по ПКМ/Старт и по горячей клавише.
    Запускается только по команде [AUTOCQ].
    По прежнему один раз.
    Счёт при этом идёт вот так: (AutoCQ 9) (AutoCQ) (AutoCQ 8) (AutoCQ), то есть цифра счёта то появляется, то пропадает.
    Добросовестно отсчитав до конца надпись исчезает и на этом всё автоCQ заканчивается.
  4. #5448
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Появляется сообщение
    Это сейчас исправлю.
    вижу сообщение
    Знаю про эту проблему - это когда лог закрывается в момент получения данных из интернета. Очень редко возникает, по этому пока не понял, как его отловить.
  5. #5449
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Это однозначно не верно. Карта должна перерисовываться без щелчка по ней. Еще раз проверю!
    Ок! Буду эту проблему "добивать"!
  6. #5450
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Алексей, теперь в 434 при смене модуляции в соответствии с бендмапом, и при установке "Set MODE, after set FREQ",
    все правильно переключается. Учитывается реверс боковой полосы CW, и частота на трансивере сразу начала соответствовать
    частоте бендмапа. Не нужно делать лишних телодвижений. Спасибо!
    Но при включенном "Set MODE, after set FREQ" появился небольшой баг. При переходе с моды на моду, мышка компьютера
    остается на бендмапе в положении вертикальной, двухсторонней стрелки и только передвигает окно бендмапа. Необходимо кликнуть
    левой или правой клавишей для нормального состояния.
    В пределах моды этого бага нет. При включенном "Set FREQ, after set MODE" бага нет.
  7. #5451
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Это однозначно делать не нужно.
    Здесь только одно - что-то не правильно делаете. Что именно - сложно сказать. Для начала нужно убедиться, что нет конфликта ком-портов. Эти трансиверы ничем не отличаются от других трансиверов, которые работают с логом. Так что другого варианта тут нет.
    Из за отсутствия файла IC820.ini в OmniReg.
    Алексей сможешь ли подсказать, что должно быть конкретно под айком ?
    То RT6N пост #5410
    Спасибо но не помогло.
    "Миниатюры" не смог убрать, это к делу не относится!
  8. #5452
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    А переход с моды на моду происходит как? На самом трансивере переключаетесь?
  9. #5453
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    конкретно под айком
    Что то типа такого:
    Особо обратите внимание на данные по стрелкам!
  10. #5454
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Что то типа такого:
    Версия 420
    У меня в логе RadioPort с таким вложением,
  11. #5455
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Пререлиз 435.
    Исправил:
    точки на карте исчезают, устанавливал 3 мин. Появляется сообщение
    после каждого исчезновения:
    - карты теперь правильно обновляются. Причиной были скины. Если скинов нет - все обновлялось нормально. Сейчас нашел способ как и при скинах сделать, чтоб карты обновлялись.
    Это исправил. А вот дельше - у меня работает AutoCQ без проблем. Какой текс у Вас AutoCQ? Может в этом дело?
  12. #5456
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    А Вы для CW используете WinKey? Тогда для этой железки нужен отдельный ком-порт. Как же Вы могли ее вместе с трансивером на один ком-порт подключить? Имеется ввиду физически - одним кабелем???
    ... Да и судя по принтскрину у Вас старая версия лога (при выборе RadipPort кнопка WinKey2 не должна быть видна). Установить поверх последнюю версию 435 - там это исправлено.
  13. #5457
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Что то типа такого:
    ГЛУХО КАК В ТАНКЕ.
    Вообще никакой реакции ни САТ ни РТТ.
  14. #5458
    04.01.2018
    819
    177
    109
    CW меня не интересует.
    Мне нужно запустить IC820 для цифры через HXCat_COM1.
    Шо то версия 435 не понравилась Avastu , отправил на анализ.
    Алексей в чём отличие "контроля" HXCat и OmniRig ?
  15. #5459
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    запустить IC820
    А есть какой нибудь лог, который у Вас с этим трансивером работает? Если есть - принтскин его настроек нужен.
  16. #5460
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Есть EQF, но он работает через OmniReg.
    A c OmniReg проблем нет.
    Ваш лог мне нравится больше!!!
    Аваст дал зелёный свет. Сейчас поставлю 435 версию.
    Есть одна мысль.
    Я использую эту схему для управления, пин 7 для РТТ, пин 4,1,6 для питания схемы.
    При настройках в HXCat когда работает только РТТ может отсутствует +12v. Этот момент надо проверить!
    Как то я с эим плюсом помучался.
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
