У меня АВАСТ всё время при установке нового лога ругает,но потом просканирует один раз и больше не дёргается.
Алексей в 435 со спотами наладилось. Единственный недочет по моему мнению, что если в режиме "показать споты на карте" щелкнуть по позывному в кластере, то этот спот должен как-то выделяться.Другим цветом например.
Опять же,это мое мнение, может и не прав.
Не могу загнать вверх кнопку прокрутки"Claster List" и она постоянно дергается..
Переключение с моды на моду происходит следующим образом.
Например с участка CW бенндмапа на участок SSB бендмапа. Два варианта.
Вариант первый. Двойной щелчек по позывному в бенндмапе.
Трансивер сначала переключает моду с CW на SSB (LSB или USB), затем зерез
0,5 сек. частоту. Все верно переключает.Но в окне бенндмапа происходит
как бы включение режима залипания мыши, можно перемещать содержимое окна
бендмапа вверх/вниз.
Щелчок любой кнопкой мыши снимает залипание. Далее в пределах моды бенндмапа
все нормально. Аналогична ситуация повторяется и обратно, при переходе с SSB на CW.
Вариант второй. Двойной щелчек в бенндмапе по пустому месту, не по позывному.
Трансивер сначала переключает частоту, а потом через долю секунды моду, что очень странно,
ведь включен режим "Set MODE, after set FREQ". Но все переключает верно и залипания мыши не
происходит. Этот баг проявляется только в окне бендмапа. Если переключать из окна DX кластера
или телнета, залипание отсутствует. Пререлиз 435 без изменений.
Настройки вот вут:
Вложение 216297
Алексей,добрый день!
Так у меня так и стоит галка Вложение 216299
Может опять в скинах сабака порылась? :)
RX4HX= Алексей, посмотрите PSE пост# 5393,5394,5396,5403 вы про меня забыли.
С уважением.
