Сначала нужно создать новую базу, а потом в нее копировать. Или копировать в одну из ранее созданных баз.
Сделал - по правому клику мышкой на кнопку диапазона в окне кластера - стираются споты соответствующего диапазона. Пререлиз 436 перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_436.exe
Алексей, у меня сейчас Flex 6600 и есть следующий вопрос: когда радио в USB mode FT8 связи заносятся в лог правильно как FT8. Если радио в DIGU, то связи заносятся как Digital. Можно это как то поменять?
Спасибо
Сергей, KN7K
В 5-МС не работали?
Например,один диапазон забит спотами-удаляем их только на нём,а на остальных DX остаются и мы их спокойно просматриваем.
Раньше, прежде чем удалить споты,надо было просмотреть каждый диапазон по-отдельности и потом удалять..
При новой функции --меньше телодвижений.
Надеюсь растолковал.
Прошу пардону.... всЁ работает !!!
Алексей здравствуй!
Наткнулся на такое обновление
OmniRig v2.0 обновление
HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
Может пригодится.
Похоже, что стоящяя вещь.Написано, что может управлять сразу несколькими программами.Значит сом0сом уже не нужен.
Если правильно понял, для обновления нужно только поменять эксзешник?
Добавлю:
Подменил эксзешник, в меню появилось 4 радио, работает также.Теперь нужно разбираться дальше.
Звеняйте "omnirig_v2.0.exe" не по теме данного форума.
Но если кому интересно технология такая:
В каталог с программой OmniRig (C:\Program Files\Afreet\OmniRig) , заливаем файл omnirig_v2.0.exe и переименовываем его в OmniRig
старый файл OmniRig.exe предварительно удаляем.
